Page 3 sur 4
Re: 530 d en panne
Posté : 04 mars 2018 21:16
par civodul
non c'est gratuit, la base c'est rheingold
Re: 530 d en panne
Posté : 04 mars 2018 21:22
par gégé39
Je regarde de suite
Re: 530 d en panne
Posté : 04 mars 2018 21:47
par man teix
Donc c'est ton programme INPA qui est pas complet.
Re: 530 d en panne
Posté : 16 mars 2018 16:20
par gégé39
Bonjour à tous
Me revoilà enfin
Pas trop le temp en ce moment
J’ai trouvé 6 injecteurs reconditionné que j’ai monter sur mon véhicule mai rien de mieux
Y’a t’il vraiment besoin d’un calibrage ?
Est ce qu’une soupape de pendu pourrait fair décorner la correction d’injection ?
Car par moment le moteur claque
Merci à vous
Re: 530 d en panne
Posté : 16 mars 2018 20:23
par biff
Un pb de soupape et le souci est permanent pas de temps en temps **2
Re: 530 d en panne
Posté : 17 mars 2018 15:28
par man teix
Bonjour, que dit les valeurs sur inpa cette foi , fonctionne t il tous correctement car sa arrive que des injecteurs reconditionné ne fonctionne pas comme il faut, et fait claqué le moteur.
Après le changement de tous les injecteurs il faux faire un calibrage des injecteurs
Re: 530 d en panne
Posté : 17 mars 2018 15:44
par gégé39
Bonjour man teix
Les valeurs inpa sont mieux sauf pour le numéro 3 et 6
La voiture boîte Moin mai fume autant
Pour le calibrage ok mai Ista impossible à télécharger
Donc j’aimerais voir pour faire fonctionner inpa mai apparemment pas complet
Comment fair ?
Mise à jour des daten?
Ou télécharger une autre version ?
Merci à vous
Re: 530 d en panne
Posté : 17 mars 2018 19:25
par man teix
L'enregistrement des numéros injecteur on bien été pris en compte avec inpa ?
Re: 530 d en panne
Posté : 17 mars 2018 20:27
par gégé39
Non
Pas d’enregistrement
Je ne peux pas changer ima
Comme l’indique la photo que j’ai posté
Re: 530 d en panne
Posté : 23 mars 2018 16:48
par gégé39
Bonjour à tous
J’ai appelé Bmw pour avoir des infos sur le calibrage des injecteur
Le chef d’atelier me confirme bien le calibrage nécessaire mai après changement de mes injecteur je devrai avoir un ralenti stable
Donc je décide de commander un compressiometre pour tester les compressions
Résulta cylindre 6 hs
Je suis un peux déçu car moteur à 317000
Je pence démonter à l’ocasion pour voir exactement si il s’agit de soupapes ou plus encore ou bien changer le moteur
Merci pour l’aide que vous m’avez apporté
À bientôt
