Page 3 sur 4
Re: BMW 535D perte de puissance a partir de 3000 tr/min
Posté : 08 oct. 2017 22:46
par Bensafia
Hello
T'as pensé à vérifier ton palpeur de pression situé sur ta pipe d'admission ??
Posté : 17 oct. 2017 21:23
par mobytony
bonsoir
la je vais changer les 2 electrovannes des turbo et toutes les durites
si ca va tjs pas je regarderai a ca mais ou ca se situe ?
Posté : 18 oct. 2017 16:21
par jimskid
C'est la wastegate de turbo à commande pneumatique par dépression , le tuyau doit bien y être branché. (Biff)
S'assurer que le vide est bien présent, moteur en marche, au bout du tuyau débranché.
S'assurer que tuyau rebranché, moteur en marche que la biellette rentre d'environ 10 mm.
Vérifier si la membrane est bonne, moteur a l'arrêt, débrancher le tuyau, rentré la biellette a la main en poussant et bouché l'entrée avec le doigt, lâcher la biellette, celle-ci ne doit pas ressortir.
si c'est le cas elle est percée !
en espérant t'aider un peu
Posté : 20 oct. 2017 11:54
par mobytony
Merci pour l'info
c'est ceci ? :
Posté : 20 oct. 2017 12:04
par jimskid
Bonjour, oui c'est ça, c'est ce qui fait fonctionner la géométrie variable du turbo.
Posté : 21 oct. 2017 15:37
par mobytony
Hello jimskid
j'ai testé ce que tu m'as dit :
S'assurer que tuyau rebranché, moteur en marche que la biellette rentre d'environ 10 mm. Non ... , elle reste toujours a la même place
Vérifier si la membrane est bonne, moteur a l'arrêt, débrancher le tuyau, rentré la biellette a la main en poussant et bouché l'entrée avec le doigt, lâcher la biellette, celle-ci ne doit pas ressortir. NON.... elle ressort , comme si je n''avais pas bouché la sortie ...
n'empeche c'est dur a faire rentrer la biellette ..
je dois changer le wastegate ?
Posté : 21 oct. 2017 20:09
par Rom8933
La membrane de la wastegate est HS.
Posté : 22 oct. 2017 10:06
par mobytony
merci Rom
maintenant , comment la changer ? la pièce se vend ?
car je trouve pas ...
Posté : 22 oct. 2017 12:49
par jimskid
Bonjour, alors là, la piece ne se change pas, c'est le turbo complet.
attend d'autre avis et précision, mais je crains que la géométrie variable doit être bien encrassée pour avoir du mal a manœuvrer.
CDLT
Posté : 23 oct. 2017 20:31
par Rom8933
Tout se change sur un turbo.
