E61 530xd 2006 cale
jbl77
Véhicule : E61 530xd
Code VIN : CS24337
Re: E61 530xd 2006 cale
Message par jbl77 »
Des nouvelles de ma petoire, en regardant la vieille pompe à essence je me suis rendu compte qu'une des broche avait chauffée, donc démontage de la prise femelle du véhicule et la c'est la borne qui a chauffée et elle correspond à la masse, donc petit bricolage pour rajouter une masse fiable.
Hier,le fap à été vidé mais cata concervé, premier constat le fap était percé vers l'extérieur et cela explique l'odeur d'échappement dans l'habitacle à l'arrêt, le fap était complètement colmaté du début à la fin.... Depuis la voiture à retrouvée souplesse et nervosité, je précise que pour le moment je n'ai pas rajouté de chevaux,aucun interet tant que je n'aurais pas la certitude qu'elle est définitivement fiable, une chose est sur elle ne cale plus même après une grosse grosse accélération sur autoroute allemande *008.
En revanche elle fume énormément donc je dois bien avoir un problème niveau injecteurs ou pompe d'injection. A suivre
jbl77
Code VIN : CS24337
Message par jbl77 »
Bonjour les amis, des nouvelles de la fumé à l'échappement... C'est le turbo *63*, après 400 km sur autoroute, le cul de la voiture recouvert de projection d'huile, démontage rapide de la durite à la sortie du turbo et à l'entrée de l'EGR, plein d'huile.... Hop turbo commandé Ou va t'elle s'arrêter....
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
jbl77 a écrit :Bonjour les amis, des nouvelles de la fumé à l'échappement... C'est le turbo *63*, après 400 km sur autoroute, le cul de la voiture recouvert de projection d'huile, démontage rapide de la durite à la sortie du turbo et à l'entrée de l'EGR, plein d'huile.... Hop turbo commandé Ou va t'elle s'arrêter....
Ah mince !
Tu m'inquiètes car j'ai aussi de d'huile qui suinte dans l'admission ...
Où as-tu commandé ton turbo ?
Tu le montes toi-même ?
jbl77
Code VIN : CS24337
Message par jbl77 »
Bonsoir Pascal, voici le lien ou j'ai commandé le turbo, c'est mon garage qui me l'a conseillé car il travaille régulièrement avec eux, après il y a plein d'autres four sur la toile, mais d'après mes recherches ce sont les seuls à garantir 2 ans
https://www.turbopascher.com/turbo-garr ... 230cv.html
J'avais un gros doute sur l'origine de la fumée, gasoil mal brûlé ou huile car couleur pas franche, une fois defapé ce fut évident, il faudrait que je prenne le temps pour poster l'intérieur de mon fap, mais pour vous faire une idée, du charbon de bois pour barbecue, tout en miette et gras.
jbl77
Code VIN : CS24337
Message par jbl77 »
Sur oscaro j'ai trouvé le deshuileur cyclonique à... 14.28€ j'en ai commandé deux
https://www.oscaro.com/soupape-degazage ... 158-3886-p
pascal78000
Véhicule : F11 530i
jbl77 a écrit :Sur oscaro j'ai trouvé le deshuileur cyclonique à... 14.28€ j'en ai commandé deux
C'est le site "reniflardpascher.com" ! ²1
jbl77
Code VIN : CS24337
Message par jbl77 »
je me tâte à changer le collecteur en préventif vu que j'interviens de ce cote la et surtout vu le prix de la pièce,qu'en pensez-vous?
http://www.ebay.fr/itm/De-rechange-Font ... SwOtdYVAql
