Page 3 sur 7
Re: Probleme batterie
Posté : 10 janv. 2017 17:40
par Dadane78
Moi j'ai regardé j'ai vers les 11.8 V à froid avant de démarrer dans le menu caché et une fois démarrer vers les 14.9 V et c'est la batterie d'origine agm de 2008 donc je pense qu'elle va pas tenir longtemps car quand il fait froid le GPS s'éteint quelque instant en démarrant
Posté : 10 janv. 2017 18:40
par pascal78000
Dadane78 a écrit :Moi j'ai regardé j'ai vers les 11.8 V à froid avant de démarrer dans le menu caché et une fois démarrer vers les 14.9 V et c'est la batterie d'origine agm de 2008 donc je pense qu'elle va pas tenir longtemps car quand il fait froid le GPS s'éteint quelque instant en démarrant
11,8V à froid, elle est morte cette batterie !
Et 14,9V c'est un peu élevé pour l'alternateur ...
Posté : 10 janv. 2017 18:46
par pascal78000
gwada057 a écrit :Oui elle est commandé, c'est celle que vous m'avez mis le lien, une AGM. Est ce que mon voyant moteur peut provenir de la batterie ou des bougies par hasard???
Quel voyant moteur ? Merci de donner des précisions.
Pour avoir eu des défauts de bougies de préchauffage, ça n'allume pas de voyant.
Une batterie faible pour engendrer de mutliples pannes, donc il faut faire un diagnostic après avoir changé la batterie et l'avoir bien enregistrée avec un outil de diag adapté.
Posté : 10 janv. 2017 18:57
par Dadane78
OK Pascal par contre pour la signaler au calculateur avec Carly est ce que je peux roulez un peu sans le faire tout de suite car je ne l'ai pas non plus ( Carly)
Posté : 10 janv. 2017 19:39
par pascal78000
Dadane78 a écrit :OK Pascal par contre pour la signaler au calculateur avec Carly est ce que je peux roulez un peu sans le faire tout de suite car je ne l'ai pas non plus ( Carly)
Oui, mais tu risques de détraquer les cycles de charge gérés par l'IBS. Donc pense à surveiller la tension de la batterie de temps en temps, pour éviter qu'une sous-tension cause d'autres soucis ...
Posté : 10 janv. 2017 20:56
par gwada057
Le voyant moteur est orange et dans le check il n'y a aucun défaut. J'ai remis ma batterie ce soir elle était à 12.7 V à froid et en démarrant le voyant à disparu *15* .
J'attend ma nouvelle batterie et demain je commande le Carly, je vous tiens informé de la suite. Au faite c'est tout en anglais ce Carly ou y a moyen de le mettre en francais?
Posté : 10 janv. 2017 21:08
par Dadane78
Gwada je vais sûrement faire comme toi dans les prochains jours tiens moi au courant avec carly avec les manipulations exactes car je connais rien à ce système merci
Posté : 10 janv. 2017 21:36
par diavolorossonero
Pour information il y a un super tutoriel de Bougnax dans la section tuto... **//5
Je vais commander carly aussi...
ciao
Posté : 10 janv. 2017 21:37
par Dadane78
Pascal une question sur les batterie que tu as proposé c'est indiquer 850 A au lieu des 900 A indiqué sur la mienne est ce important? Et 95 AH au lieu des 90 Ah?
Posté : 10 janv. 2017 21:43
par pascal78000
Dadane78 a écrit :Pascal une question sur les batterie que tu as proposé c'est indiquer 850 A au lieu des 900 A indiqué sur la mienne est ce important? Et 95 AH au lieu des 90 Ah?
Non ce n'est pas grave ! Si tu l'enregistres avec Carly selectionne AGM 90Ah.
