Problème de vibration..
adrien25
Véhicule : BMW E46 330CD
Re: Problème de vibration..
Message par adrien25 »
non tu peut pas le voir comme çà. il faudrait mettre l'arbre sur une équilibreuse mais va la trouver...
tu peut pas jeter un oeil voir si il y a eu des repère de fait ?
mic38
Véhicule : bmw e46 330xd
Code VIN : js32824
Message par mic38 »
Pour voir il suffit de regarder si il a fais des repaire
Si tu voi pas de repaire sa sent pas bon
Je parle bien du palier qui tien par 2 vis de 13 au milieu de l'arbre de trensmision
Si tu demonte les 2 ecrou tu fais dessendre un peut l'arbre tu peut le tourner le palier et dans 1 sense il et bien monter et si tu le tourne de 180 degrés il et pas bon larbre de trensmision se retrouve trop bas a se niveau
Dure a expliqué sen photo
On peut facilement se tromper et sa fais grave vibrer la voiture
Pour sa il faudrait que tu demonte ton echappemnt et la protections pour voire
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
En effet, j'espère que l'arbre à été repéré! Mais ça peux venir de pleins de choses tes vibrations. Les SB de boîte sont bon?
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Tu n'as pas le choix, il faut démonter pour voir si il y a des repères sur l'arbre comme dit précédemment, ensuite contrôler tout ce que j'ai dis au début du post.
Mromano33
Véhicule : BMW (E46) 330D 204ch
Code VIN : FM71499
Message par Mromano33 »
Je suis repasser voir mon garagiste.
Il a bien fait les repères pour le pallier de transmission et le flector est dans le bon sens.
Pour lui il n'y a vraiment aucun doute que la Boite est HS... *63*
Un petit devis de 4000€ pour le changement de boite..
C'est malheureux. Mais je pense la vendre en l'état
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Je suis presque sûr que ce n'est pas la boîte! Il faudrait que je l'essaye pour voir.
Mromano33
Code VIN : FM71499
Rom8933 a écrit :Je suis presque sûr que ce n'est pas la boîte! Il faudrait que je l'essaye pour voir.
Moi j'ai aucun problème pour que tu l'essaie...Je préfèrerais que la boite ne soit pas HS.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Tu as les factures des travaux fait par l'ancien propriétaire ? À 215000km, si le SB 9 du pont n'a pas été changé, il y a fort à parier que ça vienne de là!
Mromano33
Code VIN : FM71499
Rom8933 a écrit :Tu as les factures des travaux fait par l'ancien propriétaire ? À 215000km, si le SB 9 du pont n'a pas été changé, il y a fort à parier que ça vienne de là!
J'ai les factures oui.
Il me semble que le garagiste l'avait vérifié, et que c'était ok.
bess44
Message par bess44 »
il ne cause pas de vibrations ce silent bloc HS.je l'est eu sur la mienne.sa fait exactement comme un flector HS,une sorte de clong en marche avant marche arriere,idem symptomes du croisillon d'arbre de transmission aussi
