525d pack M sport design
steph24100
Véhicule : 525 d (E60) pack M sport
Code VIN : CT37271
Re: 525d pack M sport design
Message par steph24100 »
pascal78000 a écrit :La température doit atteindre environ 90° au bout d'une dizaine de minutes. Si ce n'est pas le cas, et que ça plafonne sous 80°, un des deux thermostats doit être HS. Commencer par changer le thermostat EGR, c'est le plus facile à faire. Si ça ne change rien, c'est le thermostat principal qui est HS, mais c'est plus compliqué à changer, car il faut vidanger le LDR.
ok pascal merci pour tes réponses je vais regarder en détail cela.
merci encore. je donnerai des infos dès que le pblm sera réglé, c'est à dire plus de témoin du FAP qui s'allume. *63* *63*
Dadane78
Véhicule : Bmw (60) 530d sport design
Code VIN : CS65739
Message par Dadane78 »
Très belle ta e60, presser de voir avec la calandre et les clignots *15*
steph24100
Code VIN : CT37271
merci dadane
YANIKOTO56
Véhicule : BMW 525D E60 LUXE
Message par YANIKOTO56 »
J'avais entendu dire, que si tu as t'es bougies de préchauffage ou même le boitier H.S sa peux bloqué t'es régénération. Du coup ton FAP ce colmate.
Après, tu peux défapé et gardé ton FAP pour le remettre en place le jour de ton contrôle technique si sa passe pas *98/
steph24100
Code VIN : CT37271
steph24100 a écrit :
pascal78000 a écrit :Très belle !
²1
Pas de souci de FAP ? Tu as combien de km ?
elle a 140 000 kms. FAP changé à 102000 kms par l'ancien proprio.
J'ai justement un allumage FAP encore là alors qu'il a que 40 000 kms.
Passage chez BM, bougies changées car pas de régénération possible. et là il se rallume, *63* .
elle doit y retourner, j'ai un sentiment que c'est une sonde FAP , mais ils me disent que non...
As tu une idée ?.?????
Tu as vérifié la température du liquide de refroidissement ? Elle doit monter à 90°
bjr pascal donc ce jour, j'ai roulé et je suis max à 65°, retour du véhicule chez BM, ils doivent vérifier le FAP, alors que tout simplement c'est surement le thermostat, pffffffffffff.
En attente fin de semaine.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
BMW va probablement essayer de te vendre un FAP neuf à 3000 Euros, qui va se boucher de nouveau si les régénérations ne sont pas activées. Donc il vaut mieux commencer par changer les thermostats pour essayer de sauver ton FAP.
Xdriver avait fait un post très utile à ce sujet :
fap-sur-une-535d-t82160.html
Attention aux conditions d'activation des régénérations !
steph24100
Code VIN : CT37271
pascal78000 a écrit :BMW va probablement essayer de te vendre un FAP neuf à 3000 Euros, qui va se boucher de nouveau si les régénérations ne sont pas activées. Donc il vaut mieux commencer par changer les thermostats pour essayer de sauver ton FAP.
merci à toi
je vais voir ton lien
je donne des news fin de semaine en principe.
muhammed78540
Véhicule : 2x E46 / 2x E60/ E53 / F10 530XDph2
Code VIN : DP47654
Message par muhammed78540 »
Slt
Pour le fap commence par faire un diagnostique si tu peux, si tu peux pas tu met ta clé, mais tu démarre pas la voiture pendant quelque minute si le voyant fap s'allume c'est sûrement à cause des bougie ou boîtier s'il ne s'allume pas Ca veux dire le probleme vient d'ailleurs.
steph24100
Code VIN : CT37271
muhammed78540 a écrit :Slt
salut, pour répondre à ton post, donc : un diag non je peux pas car je vois pas comment le faire, ensuite en récupérant le véhicule j’essaierai ton histoire de clé, mais sans vraiment trop comprendre ton but ??? c'est à dire.
les bougies sont neuves à ce jour.
velours
Message par velours »
Petite question niveau clapets d'admission 46* Tu les as enlevés *29*
Sinon très belle 525 //M *98/
