Activation code FSC CIC NTB
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Re: Activation code FSC CIC NTB
Message par man teix »
A l'occasion si tu essaye tien moi au courant, moi aussi le plus que j'utilise c'est NSC - FKP mais en se moment je test ISTA-P pour connaitre sa capacité d'utilisation, jais deux soucie avec en se moment aucune donnée code FA , et aucune base de donnée pour justement générer le code FSC commande vocale .
En se moment mes recherches se base aussi sur mon capteur AUTO lumière et sensibilité réglage sur cappl , CORNERING pour feux brouillard quand on active le clignotant , et feux intersection, fonctionne pas les trois
je trouve pas les lignes a activé jais bien LES TROIS option sur mon CAPPL .
anonyme
Message par anonyme »
Tu generera pas de code fsc pour commande vocale sur ista p, jamais entendu parlé.
J'ai retrofité du business au ccc il y a un moment et jy ai perdu mes commandes vocales. Et pas de fsc dispo pour mon vin.
Pourquoi veux tu un fsc commande vocale au fait?
man teix
Véhicule : BMW(e60)
C'est juste car jais la fonction , et comme tu dit moi aussi je l'avait avant de faire mon rétrofit en ccc.
Donc la seul solution est de passé a la case départ chez BMW.
man teix
Véhicule : BMW(e60)
En tous cas dans ista-p quand on fais une mise a jour totale ? il demande le code fsc commande vocale et on demande de générer le code ista-p répond qu'il na pas de base de donnée des codes fsc sous ista-p contenant des codes .
Je pense qu'il faux avoir access au serveur BMW pour avoir les données .
anonyme
Oui en fait il faut importer le fichier qui contient le fsc dans ista p.
A priori il faudrait downgrader le ccc a une date inferieur a 2008 je crois pour ne pas avoir besoin de fsc, beaucoup parle des datens v41 mais en ayant comparé les datens actuels de mon ccc a ceux en dessous des v41, j'ai toujours le meme zbnumber donc meme fichiers.
A mon avis tu sera dans le meme cas que moi mais donne moi ton vin (7 derniers), je regarde dans le dvd des fsc vocale si tu es present ou non.
Moi je n'y suis pas.
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Salut , désolé hier jais décroché j'était fatigué, voila mon vin B147947 mon ccc est un du 20 /11/2007 SG-serial-number=071068983 -ZB_9185624 - HW-C5.
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Tiens aussi l'ancien vin du ccc au cas ou , C033366
anonyme
Les deux vin ne sont pas present dans la 1ere version que j'ai. Et je ne possede pas la seconde version pour verifié mais je pense qu'il n'y seront pas.
man teix
Véhicule : BMW(e60)
Ok merci , tu connait la procedure pour flaché le module CCC- Most- gatteway car jais planter le miens *63* mauvaise manip au niveau des ZB ou verrou sur Fkp ou tools radar.
Plus accès par fibre , mais pu lire qu'on pouvais restaurer via c-dcan en utilisant FKP.
anonyme
Il faut flasher dans l'ordre:
CGATE
CHOST
CAPPL
CAUDI
CTUNE
Et avec ICOM, ITOOL et easyconnect locker en MOST ASYNC AB625
Le flash au dcan plantera vu que reseau most.
