bruit train arrière comme si on roule sur des bande blanches
virus3169
Véhicule : BMW (E46 ph 2) 325 xi pack luxe
Re: bruit train arrière comme si on roule sur des bande blan
Message par virus3169 »
Ton pb ressemble étrangement au miens.
J'ai le malheur de te dire que t'es bon pour changer ton pont arrière si effectivement t'as le même pb.
Pour ma part, j'ai le pont avant qui fait du bruit, après avoir pris une montée et quand j'accélère à 2000tr/min.
En fait, le pont rentre en résonance parce qu'un roulement se décale....
Ca fait maintenant 2 ans que j'ai le pb, un gars de chez BMW ma dit: c'est super costaud, ça cassera jamais.
J'attends donc que ça casse...ou pas pour changer le différentiel.
Courage.
nakamiki
Message par nakamiki »
Si ca pete en roulant y a une forte chance qui il faille changer toute la bagnole paske tu te seras mis dans le decor *29*
bubu974
Véhicule : BMW 320D E46
Message par bubu974 »
tu me dit que ton pb arrive a 200trm ok mois ces l'inverse a 200trm j'ai pas de bruis rien du tout que en dessous de 1500 trm le bruis ce manifeste je soupçonne un truc que je n'ai pas vérifier je ne connais pas le non exacte sur mes cardans en sortie de pont il y a bien des cage avec des bille il me semble je pence les démontè dans la semaine pour nettoyer et remplacé la graisse en espérant que sa vienne de la
perso je attendrais pas que le pont se block car il y a mes enfants qui sont en permanence dans la voiture donc on évite les danger ²2
virus3169
Pour avoir déjà démonté un différentiel, avant que ça bloque, les satellites auront cassé bien avant...
nakamiki
les roulements sont des coniques. roulement + piste d'appui.
le changement de graisse y fera rien, ça baigne dans l'huile naturellement.
tu as la coquille de différentiel ou viennent se clipser les tulipe de pont, et pour tenir la coquille principale tu as 2 gros flasques avec les cages coniques des roulements qui sont réglés et mettent en pression les rouleaux coniques.
je pense que ton régime n'a rien à voir, c'est juste un régime ou les vibrations font que ça entre en résonnance... quand ça va vieillir le régime ou ça se déclenche changera
virus3169
nakamiki a écrit :les roulements sont des coniques. roulement + piste d'appui.
C'est exactement ça!!!! *62*
bubu974
Salut à tous
Bon ne trouvent pas mon pb j'ai trouver un pont occasion m'est avent allée le prendre je recherche le couple exacte de mon pont le pb je n'est pas l'étiquette sur mon pont elle est pas accessible pour relève le couple
Le pont que l'on me propose provient b' une 320d e46 150cv bvm et la mienne est en boîte auto
Y a t'ils un couple différent entre bva et bvm?
bubu974
bonjour a tous
après plusieurs tentative ces dernière semaine changement du pont, de l'arbre de transmission, des CB de tous le train AR ,des cardans
mon bruis est toujours présent je ne ces plus ou cherché ou alors le roulement de sortie de boit car petit fuit hiles très infime en sortie de boit bva
j'ai même commandé chez bmw la gomme qui est sur la suspension du cardans
help svp
bubu974
Salut à tous mon probleme est résolu
Problème de pression huile dans la boite auto ! Au lieux de 0,9 bar ou 0,8 La boite passe en on off en permanence elle passe à 0,0 A 0,8 bar donc boite à refaire !!
Pour ceux qui on le même probleme passer chez un spécialiste des boite auto pour faire un contrôle de prêtions ces rapide il lève la voiture branche un nanomètre et démarre et le verdict tombe bon courage
Merci à tous pour l'aide ! ²1
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
bubu974 a écrit :Salut à tous mon probleme est résolu
Salut, merci pour ton retour *98/
Dommage que tu ais dû changer tout ça avant de trouver le problème!
