Page 197 sur 360
Re: Ma M3 E46 SMG2 Avis Détailling
Posté : 28 sept. 2013 18:38
par mitch40
Salut a tous.
Bon ça y es je me lance dans le détailling
Je suis a la recherche de conseils et avis pour une rénovation complète extérieur
j'ai déja acheter ça:
Le valet pro glue tar & remover
Le dodo juice btbm
Le dodo juice Sour power
La cire nhp A7
Le pré lavage nhp alchimy
Le alchimy7 s7
La microfibre
Il me manque la polisseuse,je pense (Kestrel)
,les pads,et polish je pense SCHOOL
Merci de votre aide les gars,je suis perdu avec tous ces produits
.gif)
Posté : 28 sept. 2013 18:54
par mitch40
mitch40 a écrit :Salut a tous.
Le dodo juice btbm
La cire nhp A7
Le alchimy7 s7
La microfibre
.gif)
Il me faut aussi un FOAM LANCE pour Karcher
Posté : 28 sept. 2013 19:05
par mitch40
mitch40 a écrit :mitch40 a écrit :Salut a tous.
Le dodo juice btbm
La cire nhp A7
Le alchimy7 s7
La microfibre
.gif)
et aussi une CLAY avec le lubrifiant
Re: Ma M3 E46 SMG2 Avis Détailling et produits
Posté : 28 sept. 2013 19:10
par Christouf
Salut mitch
Avant tout, il te faudra un shampoing hard pour bien dégraisser, du liquide vaisselle peut faire l'affaire.
Il te faut un produit jantes avec 2 sprayeurs afin d'avoir 2 dilutions différentes (hard et soft). Le valet pro bilberry peut être bien. Pinceau + brosse EZ
Il te faut 2 gants de lavage avec 3 sceaux et une grille (1 sceau jantes, 1 sceau shampoing, 1 sceau rinçage avec la grille)
Les sceaux Leroy merlin ou castorama sont très bien.
Une clay avec son lubrifiant (3M + valet pro citrus bling), mais il y en a d'autres.
Shampoing soft + MF de séchage tu vas recevoir.
Du scotch de masquage 3M
Polish scholl s3, s17, s30 ou s40.
Polisseuse kestrel + pads hex logics
2 MF par polish pour essuyage
Glaze (y en a plein) je te conseil swissvax CFR
MF pour essuyage glaze
Cire swissvax concorso + MF essuyage (existe en petit pot de 50 ml)
Cire jantes, tu as l'autobahn ou wheel armor
Voilà ce que je te conseil en gros, après il y a bien entendu d'autres cires moins chères. À toi de voir mais la concorso irait à merveille sur ton bleu
Posté : 28 sept. 2013 19:13
par mitch40
Christouf a écrit :Salut mitch
Merci amigo je savai que viendrai,pour le s30 ou s40 ou es la différence,il faut les deux?puis reste en finition avec le s30 ou non?
Posté : 28 sept. 2013 20:11
par Christouf
Le s30 est un poil plus costaud que le s40 mais les 2 laissent une belle finition. Pour le s40, certains disent qu'il fait office de glaze également. Les 2 non ça ne sert pas à grand chose, l'un ou l'autre.
Après tout dépend des défauts que tu as sur ton véhicule, parfois le s17+s30 suffit. Ça dépend également du vernis. Le vernis BMW est dur. Mais si la voiture, ou un élément à été repeint, il est possible que le vernis soit plus facile à travailler. Mais pour une première Renov, le trio s3,s17,s40 à l'orbitale fonctionne très bien.
Il faut savoir que pendant la phase de polissage tu vas enlever des microns de vernis, donc le mieux est de commencer par le moins abrasif. Si celui ci suffit (par exemple le s17), inutile de passer le s3. Mais il est bon d'avoir plusieurs degrés d'abrasivité sous la main au cas ou...surtout que tu veux faire plusieurs véhicules ;)
Posté : 28 sept. 2013 20:18
par Christouf
Ps : j'oubliais...un décontaminant de particules ferreuses peut également te servir comme l'iron x ou break duster. (Jantes ou même carrosserie).
Et au niveau des polish, la gamme menzerna et 3M sont très bons également
Posté : 28 sept. 2013 20:58
par mitch40
Christouf a écrit :Ps : j'oubliais...un décontaminant de particules ferreuses peut également te servir comme l'iron x ou break duster. (Jantes ou même carrosserie).
OK merci pour tes précieux conseils
Mes jantes sont neuve donc je pense que un bon entretien devrait suffir pour le moment?par contre peut etre y ajouter une cire pour les protéjé?
Posté : 28 sept. 2013 21:12
par Dolphy77
Posté : 28 sept. 2013 22:09
par mitch40
