320d Touring 2003
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Re: 320d Touring 2003
Message par mauro23 »
tds33 a écrit :
mauro23 a écrit :
Et me voilà maintenant après codage avec NCS Expert du numéro de châssis, du numéro FA et du kilométrage avec PA Soft BMW Scanner et me voilà équipé d'un module avec la fonction de clignotement triple comme sur les récentes BMW
Bonjour et bravo ce travail
J'aurai besoin d'aide
Je dois changer mon module LSZ car je fais un rétrofit (montage du détecteur de pluie et lumière )
Je change le LSZ pour avoir la position auto des phares
Quand je branche le module à la voiture il y a un point entre les indications kilométrique (informe d'un incohérence kilométrique entre les boitiers)
Comment tu as fait pour rentrer le kilométrage dans le module LSZ
Quand j'aurai fini je ferai un tuto de ce retrofit
Le point indique que le kilmoétrage ET le numéro de chassis ne correspondent pas entre le module LSZ et le compteur de ta voiture (KMB). Pour le reprogrammer, j'ai utiliser NCSExpert et BMW Scanner 1.4, mais uniquement ce dernier te permet de programmer librement VIN et kilométrage et est donc suffisant.
Sur ce lien il y a une explication assez détaillée, mais en anglais si ça te rebute pas. Cela dit, ça se fait très facilement une fois équipé du logiciel en question : http://www.zhpmafia.com/forums/showthre ... ityourself
mauro23
Salut à tous,
concernant le contrôle technique, j'ai reçu une réponse que tant que les pièces sont celles d'origine et que le châssis n'a pas été modifié (points de fixation ou autres), aucun soucis de leur côté.
Bonne nouvelle.
Je dois encore me renseigner côté assurance maintenant.
mauro23
Salut à tous,
alors hier avec Winkfp, j'ai chargé le programme du DDE 5 de la version automatique pour qu'il ne gère plus la pédale d'embrayage et que je puisse de nouveau utiliser le cruise control. Cela fonctionne et ensuite j'ai mis à jour avec Ista-P pour être sur la dernière version de l'EGS (le DDE étant déjà fait).
Mais bon, j'ai eu un flash en écrivant mon post au sujet de la commande des volets du radiateur et le fait que j'ai flashé le programme du DDE de la boite automatique qui, elle, n'en est pas pourvu et mes craintes se sont vérifiées, la commande ne fonctionne plus, les volets restent ouverts en permanence. Je ne pense pas que ce soit un soucis majeur, mais je me demandais si quelqu'un savait si ça existant un outil pour décompiler les maps des DDE, je pensais à ajouter la commande des ventilateurs au map du DDE de boite automatique. Je suis peut-être à côté de la plaque ou complètement fou, mais je me demandais ne sait-on jamais que quelqu'un sache.
cricriportos
Véhicule : Bmw 328Ci E46, Jeep Cherokee XJ
Code VIN : JH33747
Message par cricriportos »
Bonne nouvelle pour le ct *98/
J'ai retrouvé le post avec les palettes smg: 330-da-pack-m2-by-titi-t76374-10.html
mauro23
cricriportos a écrit :Bonne nouvelle pour le ct *98/
Merci cricri, ça n'a pas l'air compliqué à faire, mais c'est encore beaucoup d'argent pour pas grand chose. J'ai déjà un volant M en plus, cette fois-ci, je passe mon tour *008
Modifié en dernier par mauro23 le 05 nov. 2016 18:55, modifié 1 fois.
cricriportos
Code VIN : JH33747
Mouais *008
Titi44
Véhicule : 330D Touring E46 204
Message par Titi44 »
A part si tu tombes sur une bonne affaire comme moi ^^
J'avais eut le volant m3 et la platine pour 250€ fdpin, sachant que le volant était propre !
Sacrée modification sur ta voiture ! Il ne te reste plus qu'à vidanger régulièrement ta boite et de profiter de ta voiture *008
mauro23
Titi44 a écrit :A part si tu tombes sur une bonne affaire comme moi ^^
Merci, sympa j'apprécie, tu as fait pas mal de travaux sympa sur la tienne aussi ;).
En effet, le prix est sympa :) T'avais trouvé ça sur Ebay ou ailleurs ?
J'ai mis de la Dexron 6 de chez Castrol pour la boite, justement pour pouvoir en profiter longtemps. Je compte la vidanger tous les 3ans ou 60000km. Là je vais la vidanger à nouveau directement, pour être certain que tout est propre après un petit passage de la nouvelle huile partout.
Titi44
Trouvé sur leb**coin **1
Prends en soin elle te le rendra *98/
mauro23
Titi44 a écrit :Trouvé sur leb**coin **1
C'est ce que je fais, depuis que je l'ai ;) Merci à toi.
