tds33 a écrit :mauro23 a écrit :
Et me voilà maintenant après codage avec NCS Expert du numéro de châssis, du numéro FA et du kilométrage avec PA Soft BMW Scanner et me voilà équipé d'un module avec la fonction de clignotement triple comme sur les récentes BMW
Bonjour et bravo ce travail
J'aurai besoin d'aide
Je dois changer mon module LSZ car je fais un rétrofit (montage du détecteur de pluie et lumière )
Je change le LSZ pour avoir la position auto des phares
Quand je branche le module à la voiture il y a un point entre les indications kilométrique (informe d'un incohérence kilométrique entre les boitiers)
Comment tu as fait pour rentrer le kilométrage dans le module LSZ
Quand j'aurai fini je ferai un tuto de ce retrofit
Le point indique que le kilmoétrage ET le numéro de chassis ne correspondent pas entre le module LSZ et le compteur de ta voiture (KMB). Pour le reprogrammer, j'ai utiliser NCSExpert et BMW Scanner 1.4, mais uniquement ce dernier te permet de programmer librement VIN et kilométrage et est donc suffisant.
Sur ce lien il y a une explication assez détaillée, mais en anglais si ça te rebute pas. Cela dit, ça se fait très facilement une fois équipé du logiciel en question : http://www.zhpmafia.com/forums/showthre ... ityourself
