Page 145 sur 182
Re: Utoi revient en 3! Index en page 1
Posté : 14 déc. 2014 19:24
par Utoi
Ah oui ça pourrait être pas mal. Et les portées sont les mêmes, seule la hauteur change?
Posté : 20 déc. 2014 09:54
par Utoi
Voilà une première partie arrivée:
Déjà je vais voir pour changer les lambdas aujourd'hui (les actuelles ont 332.000km…).
Posté : 21 déc. 2014 06:43
par Utoi
Voilà les sondes lambda de régulation changées.
Voilà la tête de celles que j'ai démonté (332.000km):
Et ce que j'ai monté à la place:
J'en profite pou regarder au fond des collecteurs si c'est clean:
Et ensuite reset des valeurs d'adaptation puis étalonnage des nouvelles sondes:
Il me reste plus qu'à faire un essai sur route afin de noter s'il y a une différence.
J'ai toujours le souci de combustion au cylindre 5, je pense donc changer les bougies vu que j'avais interverti les bobines et que ça n'a rien changé…
Posté : 23 déc. 2014 19:42
par Utoi
Nouveau colis hier:
Et oui ça va changer la gueule tu tableau de bord;
Il faut que je le répare mais gros coup de jeune en vue. Il me reste à aller chercher l'ampli HK en descendant en Dordogne et l'installation sera quasiment finie.
Manque encore le MK4 et l'antenne et tout fonctionnera nickel **//5
Posté : 23 déc. 2014 20:57
par Jé...74
Ah oui, sa va te changé *98/
Posté : 24 déc. 2014 12:26
par arno 31
cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&0##dsptag_id&&i6903139212##start_time&&1419420355308##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&644809##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3284767##ad_id&&NA##ctv_id&&11906486##ckeId&&NA##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&0##dsptag_id&&i6903139212##start_time&&1419420355309##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&644809##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3284767##ad_id&&NA##ctv_id&&11906486##ckeId&&NA##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&0##dsptag_id&&i6903139212##start_time&&1419420355760##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&644809##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3284767##ad_id&&NA##ctv_id&&11906486##ckeId&&NA##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&0##dsptag_id&&i6903139212##start_time&&1419420355923##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&644809##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3284767##ad_id&&NA##ctv_id&&11906486##ckeId&&NA##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&0##dsptag_id&&i6903139212##start_time&&1419420356108##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&644809##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3284767##ad_id&&NA##ctv_id&&11906486##ckeId&&NA##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&0##dsptag_id&&i6903139212##start_time&&1419420356495##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&644809##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3284767##ad_id&&NA##ctv_id&&11906486##ckeId&&NA##vid&&0##proto&&http:##cmdName&&initAleaim##iframeIndexSearch&&0##dsptag_id&&i6903139212##start_time&&1419420356680##ntw_id&&NA##ntw_name&&NA##ste_id&&438408##ste_name&&Google##client_id&&3814##adv_id&&199901##adv_nm&&NA##cpgn_id&&644809##cpgn_nm&&NA##pct_id&&3284767##ad_id&&NA##ctv_id&&11906486##ckeId&&NA##vid&&0##proto&&http:##
Jé...74 a écrit :Ah oui, sa va te changé *98/
*21* *15* *15*
Posté : 24 déc. 2014 12:49
par azn78
**//5 *br* *15* *98/
Posté : 24 déc. 2014 13:18
par Utoi
Je dois encore le réparer mais oui ça vas être au top *98/
Posté : 27 déc. 2014 21:40
par Utoi
Pas grand-chose de nouveau…la 8 m'occupe pas mal ces derniers temps.
Je pars demain en Dordogne pour le nouvel an. Mais j'ai quand-même quelques trucs de prévu **1
Au programme:
- Changer les triangles avant par les nouveaux Meyle HD reçus il y a peu
- Changer les étriers de freins arrières
- Changer les disques et plaquettes arrières
- Changer les biellettes de direction
- Vidanger la boite à nouveau (sur la fosse ça va être top!)
- Changer le joint du support de filtre à huile
- Voir pour cet écran et récupérer un ampli hk (enfin la radio dans la voiture!!!)
Posté : 27 déc. 2014 22:28
par Bas-Rhin 67
comme dit, vivement la zique, parcequ'une BM c'est sympa mais avec la musique c'est super sympa.
courage :wink:
