Page 15 sur 31
Re: Tremblement volant au freinage.
Posté : 07 nov. 2017 10:31
par 330XIA
Salut à tous, j'ai le même problème sur mon touring.
J'ai changé les freins avants (disques et plaquettes) il y a 1 mois puis voyage en italie (3000km) et depuis une semaine j'ai des vibrations au freinage au dessus de 70km/h, pas de vibrations à 50km/h.
Je vais essayer de tout nettoyer et de vérifier si les disques sont voilés ou non.
Mais est ce que le phénomène revient tout de même après un simple nettoyage ? Je n'avais pas du tout de problème avec les anciens disques/plaquettes pourtant très usés.
Les plaquettes n'ont pas de fente au milieu comme d'autres plaquettes d'autres voitures, ça sert normalement à évacuer les poussières de freins.
Autre question : où se trouve la vis de réglage du jeu de crémaillère ? Car j'ai un peu de jeu dans le volant au point milieu.
Merci !!!
Posté : 07 nov. 2017 10:41
par Emmanuel
Peux-tu donner le kilométrage de ton auto ?
Posté : 07 nov. 2017 11:32
par 330XIA
Elle a 155000km
Les triangles ont été changés il y a 2 mois
Posté : 07 nov. 2017 13:46
par Yoshi
330XIA a écrit :Salut à tous, j'ai le même problème sur mon touring.
Merci !!!
Salut, la vis de rattrapage de jeu ne règle que la dureté/sensibilité de ta direction. Si tu as du jeu c'est à dire que l'action du volant n'éntraite pas immédiatement un mouvement des roues alors il faut vérifier les biellettes de direction et si ok alors il faut vérifier le flector de direction (ref 32301094703) et si aussi ok alors c'est sans doute la cremaillère qui a du jeu.
Posté : 07 nov. 2017 15:35
par 330XIA
Merci beaucoup, je vais regarder ça.
Posté : 23 nov. 2017 20:41
par adrien25
Les vibrations sont de retour ! **/2
Posté : 23 nov. 2017 20:58
par AntoineE46
Je suis en ATE Power Disc sur l'avant et l’arrière avec des plaquettes ATE Céramic.
Je me pose des questions sur la compatibilité des deux ! *64*
Les Power Disc et les plaquettes Céramic sont ils vraiment compatible ?
Quels disques et plaquettes avez vous ?
Car avec la monte d'origine en ATE classique, je n'ai jamais eu de souci...
Posté : 23 nov. 2017 23:43
par adrien25
Pourquoi ça ne serait pas compatible ? Les céramiques ne freine pas plus fort que des ATE origine, ça fait juste moins de poussières apparemment . Moi je suis en Meyle (disques et plaquettes) mais je vais tout viré et mettre du full zimmermann sport percé
Posté : 24 nov. 2017 20:19
par Rom8933
Bonsoir à tous, comme adrien25, le week-end dernier j'ai démonté les freins. Alors, gros nettoyage, ponçage des disques et plaquettes car un peu glacés.... Montage à la graisse cuivre, ect... Malheureusement, pas de comparateur pour vérifier le voilage des disques et moyeux.
Je suis toujours en rodage mais les vibrations sont encore là. *16*
Posté : 28 déc. 2017 00:05
par tiago
Des news pour vous ?
