Page 15 sur 16
Re: [TUTO] Installation câble Auxiliaire GPS 16/9 V1.1 [DIY]
Posté : 27 janv. 2014 22:11
par Twistered
monster a écrit :J ai suivi ton tuto twistered, dans l ordre
et tous a ete nikel.
Donc j ai sorti le bloc ventilation en premier.il faut tirer assez fort, mais surtout pas par les côté droite et gauche, mais par le haut et le bas du bloc, sinon tu risque de peter du plastique sur les cote du bloc.ensuite tu peut sortir le bloc gps, pour ma part , je me suis servi du trous laissé par le bloc ventilation pour y passer ma main et sortir le bloc gps en le tirant par l arriere pour le faire sortir de la console centrale et nikel.
A moi le son de l ipod
Salut Monster,
Merci de ton retour. En effet, très belle tactique de passer ta main par derrière pour faire sortir le bloc. A noter et même à souligner. A toi le son de l'iPod :D
Bon courage
Posté : 31 janv. 2014 12:56
par Sauveur01
Je valide la méthode de Monster. Rapide, pas casse tête et ça n'abîme rien. Impec.
Sinon avec ce petit outil plastique pour démontage d'intérieur en 5 min tout était torché.
Pour ma part je vais faire passer le câble dans la barrette plastique sous le boitier de clim auto.
Je vais fraiser le bord inférieur, y faire une demi lune et le faire passer. Ca restera discret.
Je remettrais une photo une fois le tout remonté.
Voila le résultat dans mon cas:
Posté : 13 mai 2014 15:58
par Nunix38
Salut à tous
J'ai acheté le câble pour mon e46 coupé de 2004.. mais je n'étais pas sûr que ça allait marcher car je savais que d'origine le premier proprio n'avait pas prit le gps en tant qu'option et que c'est donc le deuxieme proprio qui l'avais mit après. mais j'avais regardé et je pensais avoir la bonne prise..
sauf que j'ai reçu le cable et .. ça rentre pas.. elles ont la même dimension on dirait donc une rentre pas dans l'autre..
Vous savez s'il y a une façon de le brancher ou si c'est vraiment pas possible?
merci d'avance
Posté : 22 mai 2014 20:59
par rastawil
un gros big up a toi
twistered
tu viens de changer ma vie!!!!lol!!!
ca fait des mois que je galère a trouver une interface usb compatible avec mon GPS 16/9 et voila que je tombe sur ton tuto avec le petit cable AUX magique....
Commandé dimanche reçu aujourd'hui....installé en 15 minutes.....
un vrai bonheur je vais enfin pouvoir écouter de la vrai musique en mp3 de mon galaxy s5 (du coup je viens de commander une micro carte sd de 32giga pour etre au top).
ps: mon lecteur CD déconne depuis que j'ai acheté ma voiture et je suis vraiment pas fan de la radio...
Posté : 23 mai 2014 18:32
par Twistered
rastawil a écrit :un gros big up a toi
twistered
Heureux de savoir que tu es aux anges avec ton S5 ^^
Avec un câble a 15€ on évite toutes les usines à gaz des autres interfaces USB de mes .@.#.!.ù.$...
Bon weekend :D
Posté : 14 mai 2015 12:29
par Rom8933
Super tuto, merci beaucoup
Posté : 20 févr. 2016 20:17
par VASHAKIDZE
Tout d'abord merci pour ce tutoriel
Une fois acheté le câble et après l’avoir installé correctement :
Je remarque que "
AUX" n'apparaît pas sur l’écran et ne fonctionne pas.
Pourriez-vous m'aider pour résoudre ce problème.
je vous remercie par avance.
Posté : 15 juin 2016 20:05
par Dam's95
Bonsoir à tous, je suis très intéresser de faire la même installation, très bien détaillé d'ailleurs
. Mon seul souci est que le service en concession me certifie que je n'est pas cette option sur mon véhicule.. Hors mon e46 de 2004 avec mk4 système GPS 16/9 tralala.. M'aurais t'il menti ? Votre avis s'il vous plait. Mon système de navigation est un professional, merci d'avance et encore super tuto
Posté : 08 août 2016 15:12
par wolfy
Bonjour, j'ai suivi le tutos a la lettre et je n'ai pas de mode aux qui s'affiche
Merci à tous.
Posté : 19 juin 2017 20:43
par SokoSivi
Bonjour, j'ai suivi le tuto a la lettre... j'ai commande la piece pour presque 20 eufos. J'ai fait le necessaire ; seul probleme, j'ai une legere deperdition du son toutes les 20 secondes.., comme une micro coupure ? Savez vous a quoi cela est du car tout fonctionne et j'aurai aime que ça fonctionne parfairement et non avec ce leger defaut.., Merci d'avance
