[TUTO] MP3 - Installation DENSION 300 - E46 Touring 16/9 HK
espadon78
- Véhicule : bmw (e46) 320cd preference luxe
Re: [TUTO] MP3 - Installation DENSION 300 - E46 Touring 16/9
Bonjour a tous je poste ce message pour informer les membres du forum désireux d installer un module dension .
Apres avoir bien galeré pour que cela marche enfin voici quelques petits problemes qui pourraient vous arriver:
Je possede un poste mk4 gps 16/9 dvd dans coffre j ai donc commandé un dension 300 apres avoir pris soin d appeler carnlink pour etre sur que cela fonctionne . 3 j apres reception du module et installation + reglages titres affichage
Ca fonctionne mais le son est comme saturé dans les aigus.
J appel donc carnlink pour regler le probleme et le gars m envoi par mail des fichiers de reglages de -6db a+6db helas sans grand succes a l application son tj mauvais
De la carnlink me propose un echange contre un nouveau dension300 .
3 j apres reception du nouveau, branchement de celui ci ------ et la meme combat toujours mauvais son ! Ducoup je reesaye les fichiers de reglages tj inoperant.
Je rapel carnlink et le gars me suggere de passer au dension gatteway pro bt pour un ajout de 30 e
Desesperé et desireux d avoir ma musique a tout prix j acceptes et de nouveau 3 j apres reception du pro bt
En le deballant j ai la bonne surprise d avoir un boitier de bien meilleur qualité comparé au 300 niveau finition plastique meilleur doux au toucher et tres jolie
Bref je branche la bete ( a savoir que le pro a la fonction bluetooth non utilisé dans mon cas blutooth origine bmw)
Il n y a sur ce modele aucun reglage a faire pour l affichage des titres.
Et la encore un son pourri ! Pire meme qu avec le 300 ! Mais en allant dans les reglages ( touche cd6) on peut regler a l ecran directement le volume de racine usb/ipod/bluetooth/aux de -15 a + 15 et la miracle a -9 mon son est de parfaite qualitée .
Conclusion:
Apres 2 semaines et demi de pour parler avec carnlink pour resoudre le probleme entre reglages par phone renvoi de materiel et reception ( tres bon sav de carnlink ) et apres m etre araché les cheveux de desespoir je conseil au membres du forum de passer au pro bt si leurs 300 a le meme probleme sans passer par lechange du 300.
Ce qui est bizarre c est que pour la plupart des gens le 300 fonctionne parfaitement seuls quelques cas sont concerné par le souci donc ce post vous est adressé !
Apres tout dépends de l exigence de chacun perso moi j aime quand le son est parfaitement clair.
Cout total de l operation 159e de 300 + 3.60 de lettre max 1 er renvoi + 6 euros colis 2 e renvoi complet ( boite cablage) + 30 e diffarence 300--->pro bt = 198.60e
En esperant eclaircir une eventuel personne concernée par le probleme car sur la toile difficile de trouver.
@plouch
Conclusion:
@plouch
maxor
bonjour
(je poste ce message mais je vais aussitot poster ma presentation ce qui est normal) edit: c'est fait
tout recemment j'ai acheté une 330ci cab E46 de 2002, j'ai acheté le dension 300BT, reçu au bout d'une semaine avec le bon cablage spécifique..
j'ai tout monté et fait un essai (clé usb avec 5 dossiers) tout marche nickel le son est irreprochable de qualité, la sono HK est tip top je suis ravi
je navigue dans les titres sans chercher a comprendre les subtilitées, mais c'est cool
je coupe le contact, tout content de mon achat, et je reteste 1H apres.... plus le moindre son, plus moyen d'obtenir le moindre bruit
et pourtant j'ai éssayé
j'ai formaté la clé usb (pas en formatage rapide), j'ai débranché la batterie 1h, rebranché la clé sur le dension, puis rebranché la batterie (un reboot ça s'appele? enfin histoire de vider les memoires)
j'ai retenté, rien ne fonctionne, enfin rien du dension, le reste de la sono est irreprochable
le sav dension me recommande une clé usb de marque sandisk.... mouais, cette clé usb 8gb en fat32 fonctionne parfaitement sur ma télé de camion avec plein de films avec le son et tout nickel.... je comprends pas que ça marche nickel une fois et apres silence absolu...
si vous avez des idées ça m'interresse.....
bon c'est pas tout je vais faire ma presentation de ce pas
- Emmanuel
- Véhicule : BMW 330d e46
Hello,
Par hasard, tu n'a pas eu un soucis avec le bluetooth de la voiture ?
les correspondants m'entendent mais je ne les entends pas dans les Hauts Parleurs...
Sans le boitier, ça fonctionnait.
michelb07
- Véhicule : 530D Touring Preference pack luxe
salut à tous,
j'ai un dension 300 dans ma e39.
meme combat que les autres. son de merde (saturé)
j'ai contacté par mail le sav de carlink, et ......... pas la moindre réponse ...
ils s'en caguent ....
je fais donc avec mon matos pourri qui me permet malgré tout de lire des mp3 ....
voili voilà ...
voili voilà ...
- douez
- Véhicule : (e92) 330d sport design
michelb07 a écrit :salut à tous,
voili voilà ...
J'avais ce soucis de saturation aux premiers branchements mais ca s'est tres vite estompé!! essai avec une clé de bonne qualité.
michelb07
c'est, je pense, déjà le cas ....
- joujoule
- Véhicule : BMW 530d Pack Luxe BVA 2001
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GX53172
Ce sujet m'intéresse et je le lis et le relis depuis plusieurs jours!
Les photos ne s'affichent plus! Est ce qu'il serai possible de ré-herberger les photos svp?
portos59282
- Véhicule : bmw 330d touring e46 pack m 2004
Bonjour j ai exactement le même problème je retirer le chargeur cd et le lecteur dvd sur mon touring e46. Lorsque j essai d extraire le boitier noir qui se trouve en dessous je n y arrive pas. Et idem que le post précedent, il n y a plus les photos pour voir exactement comment il se retire. Est ce que les élèments en plastique ou repose le cric doit virer en même temps que la moquette. Merci par avance
- ChrisLi
- Véhicule : Bmw E46 320d Touring pack Business
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PP37422
Je voudrais brancher un Dension 300 dans mon coffre.
Cependant, les photos ne sont plus affichés dans le tuto de Fredmas du coup, difficile de voir à quoi ça ressemble...
J'ai un 320d E46 Touring Buisness, écran 16/9 (MK IV) sans chargeur CD dans le coffre d'origine.
J'ai également lu qu'il parait que même sans chargeur d'origine les BMW sont pré-câblé pour l’accueillir (si quelqu'un peu confirmer).
Par conséquent, je veux bien démonter mon coffre mais vu que je sais pas ce que je dois chercher... je sais pas si cela va m'aider...
Si quelqu'un peu apporter des photos, un lien vidéo, ou informations qui pourrait m'aider, je suis preneur!
Merci!
Merci!
GillesGta
- Véhicule : 330 Ci Clubsport
Je deterre un peu le sujet, mais j'ai un problème.
Je l'ai depuis l'achat de ma BMW, il y a 3 ans, le seul soucis qui se pose à moi, c'est quand je débranche la clé USB pour charger d'autre mp3s, en la rebranchant, ça ne fonctionne jamais directement... toujours plusieurs jours avant que ca refonctionne...
Quelqu'un saurait pourquoi? Normalement, c'est du plug and play, vous branchez l'USB, ca lit les Mp3s directement.
Là, l'interface écran m'affiche CD 5-99 puis AUX GW en alternance, sans rien me lire.gif)
.gif)
