Utoi revient en 3! Index en page 1
Utoi
Code VIN : C994114
Re: Utoi revient en 3! Index en page 1
Message par Utoi »
*14*
Il me reste la valve de ralenti à nettoyer (même s'il est clean ça peut que faire du bien), et idem pour les lambdas
zx636r
Message par zx636r »
moi sa a rien changer sa race ; et puis c'est pas la valve de ralenti, puisque quand je demarre elle tient bien ; sa peux etre DISA mais bon chelou pas de perte de couple ni de puissance enfin bon a voir
azn78
Véhicule : BMW X3 3.0iA E83 ph1 Pack Sport
Message par azn78 »
tu la démonté cette valve de merde ?
zx636r
oaui c'est bidon
azn78
Message par azn78 »
si elle est bonne c'est pas ça alors
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
J'ai déjà démonté la DISA et je l'ai changé pour la version renforcée.
Non mais comme j'ai des ratés sur le cylindre 5, je pense à un souci d'allumage. Ou alors un injecteur encrassé mais ça me le ferait tout le temps.
rom1
Véhicule : 330 ci (E46) pack//M
Message par rom1 »
Elimine la piste de l'allumage en intervertissent les bobines et les injecteurs.
Regarde sur les forums US, ilsont se genre de problème et sa peut provenir de la pompe à essence, du relais ou encore du filtre à essence.
Utoi
Code VIN : C994114
Message par Utoi »
Je vais tenter d'intervertir les bobines oui, mais c'est pas évident car c'est complètement aléatoire.
Le filtre à essence est quasiment neuf
rom1
Message par rom1 »
Interverti par exemple pour les bobines:
Le cylindre N°5 avec le 6
Pour les injecteurs:
Le cylindre N°5 avec le 4
Comme sa si le défaut reviens tu verras si sa se déplace ou reste sur le cylindre en question.
azn78
Message par azn78 »
salut rom1 pas mal l'idée !
tu est d’où de l'IDF ?
