Tremblement volant au freinage.
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Re: Tremblement volant au freinage.
Et crois moi ou non, mais plaquettes ont seulement 60% d'usure et on 100000km
- adrien25
- Véhicule : BMW E46 330CD
J'ai lu pas mal de choses ces dernier jours et je suis pratiquement sûr que la cause de notre problème sont les plaquettes , apparemment elle laisserai des microparticules (invisible à l'oeil nu) sur les disques ce qui engenderai une friction irrégulière provoquant les vibrations qu'on resens dans le volant. Après je sais pas si ça viendrais de leur qualité, utilisation ,rodage ou encore même d'autres chose. Pour moi c'est le faite d'avoir rayé mes disques et déglacé mes plaquettes que le problème à disparu ! Et ce qui expliquerait également par la même occasion que après chaque changement des disques et plaquettes il y a plus de vibrations pendant quelques kilomètres.
- Emmanuel
- Véhicule : BMW 330d e46
Les plaquettes !
Attends, j'ai eu 3 fois de l'origine, elles sont censée faire plus de 10000 kms quand même sans soucis !
La, à peine 3000 kms d'effectué, qu'il y a déjà des soucis... 3 jeux de plaquettes déffectueux ? j'y crois pas perso.
Par contre, je te rejoins sur le fait que tes soucis partent après un nettoyage ! ça c'est OUF !!
- adrien25
qu'est ce tu veut que ça soit d'autre ? Une chose est sûr c'est pas le voilent des disques qui provoque les vibrations déjà ! Tu as pratiquement tous changé sur ton train AV, et moi quasiment tous est neuf aussi, les amortisseurs, coupelles , biellettes, triangles, silentblocs powerflex etc... Pas un pète de jeu nul part. Comme je te dit pour moi il y a que les plaquettes qui peut foutre la merde en laissant des dépôts sur les disques , c'est comme ça que les vibrations viennent. Pour résoudre le problème faire un surfaçage des disques ou procèder à leurs remplacement.
- Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Une question toute bête qui trottine dans ma tête :
Le fait d'utiliser de temps à autres du nettoyant freins (en bombe spray), par exemple sur les disques et plaquettes.
Ne suffirait 'il pas à diminuer, voir supprimer ce phénomène ?
Moi aussi, j'ai complétement refait les freins+plaquettes+étriers et après 10 000 bornes +/-, le problème revient.
- Yoshi
- Véhicule : 330d e46 touring pack M2
L'un de vous a-t-il essayé la fameuse vis de rattrapage du jeu de cremaillère ? De mon coté nous ne l'avons pas essayé car sur les 330XD elle est plutôt inaccessible et mon cousin à finalement revendu sa voiture dans l'état lorsqu'il en a reçu une de fonction.
Personnellement je pense que des freins vibrent toujours car une telle masse en rotation subissant pareilles frictions ne peut qu'engendrer des vibrations. Ce qui peut varier c'est l'intensité de ces vibrations (amplitude quoi) et la capacité de la voiture à les filtrer or vous l'avez dit vos disques ne sont pas voilés et pourtant vous recevez de grosses secousses dans le volant, comment des micro particules engendreraient-elles des vibrations d'une telle amplitude ? De plus, il me semble que comme mon cousin vous ressentez les vibrations dans le volant mais pas dans la pédale de frein ?
Je pense aussi que ni les pneus ni les roues ne sont parfaitement circulaires ni parfaitement équilibrés, là aussi ils provoquent des vibrations en permanence dont l'intensité variera en fonction de l'importance des irrégularités qui seront probablement amplifiée par la déformation des pneus due au transfert de masse provoqué par le freinage. Avez vous testé de tourner doucement le volant dans une direction puis dans l'autre lors d'un freinage en ligne droite pour voir si les vibrations varient ?
En conclusion si vous n'avez pas testé la vis de rattrapage je vous encourage à le faire car il me semble plausible qu'en plus des différents elastomères du train avant, la précontrainte de la cremaillère soit un facteur de filtration et d'attenuation des vibrations en empechant une sorte de résonnance.
Je me dis qu'un bon test serait de reproduire des freinages sur banc d'essai. Comme il n'y a pas de transfert de masse il n'y aurait pas de contrainte supplémentaire sur les pneus, évitant ainsi des déformations qui pourraient être la source de vibrations non filtrées par une cremaillère un peu lâche.
Ma voiture à 240 000km, les disques ne sont vraiment plus tout frais (ils en sont à leur 3e jeu de plaquettes) et j'ai la chance de n'avoir absolument aucune vibration or ma direction est beaucoup plus ferme que ne l'était celle de la 330 de mon cousin... une piste ?
Tout ceci n'est qu'une théorie bien sur hein :) et à ma connaissance il n'y a pas que chez bmw que l'on rencontre ce problème sans jamais réussir à le solutionner, moi je l'ai eu sur une ZX turbo d...
Modifié en dernier par Yoshi le 03 nov. 2017 16:42, modifié 1 fois.
- adrien25
riri7707 a écrit :Une question toute bête qui trottine dans ma tête :
Je ne pense pas que mettre juste du nettoyant frein fasse quelque chose.
Petite question, as tu regardé l'état de tes disques et plaquettes depuis que c'est revenu ?
- adrien25
Non Yoshi c'est pas normal que ça vibre . Moi et mon daron avons la même caisse (e46 330cd) mais lui n'est pas emmerder pas ces satané vibrations.
Pour infos je ressentais les vibrations dans le volant et la pédale. J'ai lu un article d'un gars qui fesait de la compétition et c'est pas un tacouillot, il dit bien que les microparticules laisser par les plaquettes engrendre des vibrations et il dit aussi que dans toute ça vie il a jamais vu un disque voilé.
- Yoshi
adrien25 a écrit :Non Yoshi c'est pas normal que ça vibre . Moi et mon daron avons la même caisse (e46 330cd) mais lui n'est pas emmerder pas ces satané vibrations.
Je n'ai pas dit qu'il est normal que ton volant vibre.
Comme dis plus haut je connais cette situation, celle de mon cousin vibrait et la mienne non...
- adrien25
Ok c'est ce que j'avais cru comprendre.
