Amusant !
Tu vas changer l'ampoule ?
geoffv a écrit :changement de phares effectué :)
on débranche la batterie pour travailler en toute sécurité
ensuite on défait les 2 visses ce situant sur le au du phare avec un clé torx![]()
on desserre avec une douille de 8 et un allonge les 2 visses du bas 1/4 de tour suffit
On tire le phare vers soit il devrait se declipser et venir de quelques centimètre vers vous puis ensuite se bloquera.
à partir de là il faut le faire pivoter pour le faire sortir ( faut s'y reprendre a plusieurs fois avant d'y parvenir) regarder ce qui le coince et faites en fonction de :)
(J'ai retire le couvercle le couvercle du phares H8 pour plus de facilité.)
On declipse la fiche du phare et on le pose pour pouvoir retirer l'ampoule
on pousse fort sur les clips qui donnent accès à l'ampoule.( pousse et index sur la photo )
on retire la fiche de l'ampoule
on retire l'ampoule en faisant 1/4 de tour
une fois celle-ci sortie il faut récupérer le petit plastique noir qui sert de support a l'ampoule pour le remettre sur la nouvelle
On referme le tout :)
on replace le phare en veillant bien a mettre les petite pattes sous les visses cfr photo sinon le phare ne se reclipse pas correctement en place
n'oubliez pas de remettre la fiche avant de remettre le phare entièrement en place c'est plus plus compliqué
