G31 55 000 km déjà ^^ E61 418 000 {MAJ}
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: 520d E61 LCI MàJ 326 000 phares devenu rose ..
Message par pascal78000 »
geoffv a écrit :MAJ 326 000 km:
Un de mes phares xénon a virer au rose même puissance mais tout en rose c'est assez spécial sur la route :D Image
Amusant !
Tu vas changer l'ampoule ?
geoffv
Véhicule : BMW 520D e61
Message par geoffv »
oui j'imagine que si elle a changé de couleur c'est qu'il y a un problème :) je sais pas si il y a une procédure particulière avec les ampoules xénon ? :)
momar66
Véhicule : Bmw (E60) 530d pack M
Code VIN : B630824
Message par momar66 »
c est la premiere etape avant couleur verte et hop plus rien! ²3
geoffv
dans ce cas je serai forcé :p
momar66
Code VIN : B630824
moi ca avait durer presque 6 mois comme ca donc rien d alarmant puis une ou deux semaine en vert et un beau matin walou!
arno 31
Véhicule : 330d sport design pack m 320cv
Message par arno 31 »
normalement tu dois changé les 2 sinon tu aura une différence d éclairage
geoffv
l'ampoule a déjà définitivement lâché mais les nouvelles sont arrivé hier. ( 55€ pièces )
"plus qu'à" les mettre
geoffv
changement de phares effectué :)
on débranche la batterie pour travailler en toute sécurité
ensuite on défait les 2 visses ce situant sur le au du phare avec un clé torx
on desserre avec une douille de 8 et un allonge les 2 visses du bas 1/4 de tour suffit
On tire le phare vers soit il devrait se declipser et venir de quelques centimètre vers vous puis ensuite se bloquera.
à partir de là il faut le faire pivoter pour le faire sortir ( faut s'y reprendre a plusieurs fois avant d'y parvenir) regarder ce qui le coince et faites en fonction de :)
(J'ai retire le couvercle le couvercle du phares H8 pour plus de facilité.)
On declipse la fiche du phare et on le pose pour pouvoir retirer l'ampoule
on pousse fort sur les clips qui donnent accès à l'ampoule.( pousse et index sur la photo )
on retire la fiche de l'ampoule
on retire l'ampoule en faisant 1/4 de tour
une fois celle-ci sortie il faut récupérer le petit plastique noir qui sert de support a l'ampoule pour le remettre sur la nouvelle
On referme le tout :)
on replace le phare en veillant bien a mettre les petite pattes sous les visses cfr photo sinon le phare ne se reclipse pas correctement en place
n'oubliez pas de remettre la fiche avant de remettre le phare entièrement en place c'est plus plus compliqué
Hitm4n
Véhicule : E61 520D LCI
Re: 520d E61 LCI changement ampoule xénon
Message par Hitm4n »
salut !
bon boulot sur ta belle e61 !
idem chez moi, j'ai du changer les xenon, j'ai pris des osram coolblue ils donnent un beau résultat avec mon pack led.
Je vais me pencher un peu plus sur le fap aussi.
le post de xdriver est pas mal pour savoir quel paramètres vérifier (j'ai pas le lien du sujet en question mais d'une citation de son message)
http://www.forum-bmw.fr/logiciel-bmwhat-t58189-290.html
bonne route !
pascal78000
Véhicule : F11 530i
geoffv a écrit :changement de phares effectué :)
Super ! *br*
Tu vas faire un tuto ?
