Tout sur le Hualingan HL-8788GB
The-Ecko
Re: Tout sur le Hualingan HL-8788GB
Message par The-Ecko »
Je peux savoir comment tu t'y prend pour controler la musique via l'iphone quand il est brancher sur la prise ?
Des que je vais dans ipod, il me IPOD connecté et je n'ai plus accès a ma musique, et je suis obliger de choisir a l'ecran du hualingan ?
Et pour l'image a changer c'est dans les réglages :) ?
Voila les photos :)
http://imageshack.us/photo/my-images/43/img1446br.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/594/img1439m.jpg/
SPOOKY74
Véhicule : BMW Z4 3.0 Roadster E85
VIN (Les 7 derniers caractères) : LS60259
Message par SPOOKY74 »
On ne voit pas ton écran sur les photos que tu as mis car la lumière reflète dessus… C'était pour vérifier que tu as bien le même modèle que moi (visible sur la première page avec la même référence et le même menu)
Si tu as le modèle qui était sorti avant celui-ci alors les fonctions sont un peu différentes et pour changer l'image d'accueil je n'ai pas fait exactement comme sur le Tuto qui t'a été donné sur l'autre sujet ou tu as posté...
En ce qui concerne la fonction iPhone/iPod, pour ma part, des que je branche mon téléphone l'autoradio bascule automatiquement sur la fonction iPhone/iPod et de la je peux sois manipulé via mon téléphone ou via l'écran tactile De l'autoradio.
Quel est ta ref ?!
kybo
Message par kybo »
hola,
Grace un membre du forum que je remercie beaucoup j'ai pu installer IGO Primo 2012.
Mon hualingan est la première version tournant encore sous Win CE 5.0, pour le premier lancement il a mis environ 3 - 4 minutes mais maintenant il met environ 30 a 45 secondes a démarrer...
Au niveau de l'utilisation il reste simple et rapide pour la recherche de la destination
Pendant la navigation la carte reste claire et les info (distance, temps, limitations...) sont affichées dans les coins, l'affichage est un peu sacade mais le guidage vocal reste fluide.
Ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a un lecteur audio qui permet de choisir les titres par artiste ou album mais pas par genre. Par contre j'ai le son qui crepite avec ce lecteur alors que je n'ai aucun problème avec le lecteur du hualingan. J'ai tri fouillé dans tous les réglages j'ai rien trouve pour palier ce problème.
Le seul point négatif pour le moment c'est le volume du guidage vocal qui même au maximum est trop faible par rapport au son du lecteur audio du hualingan. Le top serait de pouvoir régler ce problème de crepitement avec le lecteur audio du IGO et ainsi pouvoir correctement ajuste le volume de la musique et le volume du guidage vocal...
SPOOKY74
Merci pour ce retour, je ne sais pas si c'est lié à la version de ton logiciel mais moi je n'ai pas de souci de son je trouve même qu'elle parle trop fort ! Pour le reste je n'ai jamais essayé de lire la musique via Igo puisque tu peux la lire avec le lecteur tout en naviguant avec le GPS !
SPOOKY74
The-Ecko a écrit :Y-a-t-il moyen de changer l'interface ?
Voici celle que J'ai mis a partir d'une image trouvé sur le net...
Jedi_M@ster
Véhicule : Bmw (E46) 320d Touring
Message par Jedi_M@ster »
Tiens spooky tu pourrai me filer cette image car elle me plait pas mal?
steph60
Message par steph60 »
SPOOKY74 a écrit :MPMPMPMPMPMPMP!!
salut spooky, as tu toujours ton igo 2012 sur ton hualingan car moi je suis en igo8 et j'aimerais bien mettre a jour, merci
SPOOKY74
Jedi_M@ster a écrit :Tiens spooky tu pourrai me filer cette image car elle me plait pas mal?
Il te suffit de la copier puis la modifier avec paint et de l'installer.
MP
Jedi_M@ster
T'es un chef *br* *15* *15* *98/
merci
SPOOKY74
Jedi_M@ster a écrit :T'es un chef *br* *15* *15* *98/
merci
**2
