[TUTO] MP3 - Installation DENSION 300 - E46 Touring 16/9 HK
Math270
Re: [TUTO] MP3 - Installation DENSION 300 - E46 Touring 16/9
Douez : pour ta cab je serais pas t'en dire plus pour l'instant je vais voir si je trouve d'autre tutos qui peuvent t'aider ... , j'ai déjà cette vidéo peut être ??? tu me diras ! http://stereo-installation.wonderhowto.com/how-to/install-dice-bmw-ipod-kit-e46-cabrio-143379/
A.D. : tu a quoi comme autoradio ?
- douez
- Véhicule : (e92) 330d sport design
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Math270
!!!! si j'ai bien vi il y a juste a enlever la moquette au dessus de la roue de secours, enelver les deux rivet en plastique qu'il y a à gauche et apreès retier la moquette pour accéder au chargeur!!!!
Je reçois le Dension aujourd'hui normalement, j'essaierai de prendre des photos pour faire un Tuto pour les coupé/cab parce que c'est assez différentes des perlines.
Math270
ah c'est cool alors si ça t'aide! oui prend quelques photos pour le futur ;)
- douez
J'ai recu mon dension, tout content je me suis dit je vais l'installer entre midi et deux histoire d'être tranquille.
Donc comme sur la video je fais peter les deux rivets, j'enleve la moquette tout comme lui..et la....!!!!!
Ben rien justement la moquette est impossible à enlever au niveau du lecteur DVD impossible d'aller plus loin...
J'ai reussi à acceder au boitier du coup j'ai brancher ma fiche dessus sauf qu'il est impossible d'acceder au chargeur CD pour le débrancher.c'est vraiment une belle m****
.gif)
Du coup sa m'a plus énervé qu'autre chose. donc j'ai tout remis à sa place et j'ai abandonné et je prendrai plus le temps de le faire ce weekend si j'ai le temps...
.gif)
A.D
J'ai le business CD. Pas de chargeur cd ou autre, tout se passe a l'avant...
- douez
Ben t'es bien chanceux j'ai envie de dire !!!
Math270
arf ... faut voir si tu peux trouver d'aurte video sur le net dasn youtube ou autre peut être ou alors faire ça tranquillement oui sans etre presser pour ne rien casser ;)
- douez
oui je ferais ça quand j'aurais le temps et c'est pas pour aujourd'hui
- douez
Ca y est!!!!! j'ai enfin installer mon Dension et non sans MAL !!!
Personnellement à tout ceux qui ont un cabriolet, je vous conseille de vous armer de patiente car vos nerfs seront mis à rude épreuve !!!
Déjà, désolé je n'ai pas fait de photo mais ça a tellement été galère que j'ai oublié d'en faire
. Mais je vous tout de même essayé de vous guidé.
Le soucis sur les cabriolet, est que les fiches pour débrancher le chargeur sont en dessous du chargeur et pour y accéder c'est assez merdique.
Voici comment j'ai procédé :
- enlever les deux rivets noirs qui revienne le support en plastique sur le côté gauche.
- enlever les deux rivets gris qu'il y a juste au dessus du chargeur.
- prendre 4 petits tournevis assez fins pour les enfoncer dans les petits trous qui permettent de déclipser le lecteur DVD et le faire sortir (attention en débranchant les fiches!!)
- enlever l'ampoule du coffre du côté gauche (juste à déclipser)
- s'armer de patience et faire sortir la moquette en essayant de ne pas trop l'abîmer.
Arrivé ici vous vous dîtes que c'est terminé?? ET NON!
- il faut déviser les vis qui soutiennent le chargeur et l'ampli il y en à 7 en tout (je crois).
* 1 au dessus du chargeur
* 2 du côté gauche du chargeur
* 2 du côté droite de l'ampli (dont une qui soutient l'ampli)
* 2 entre le chargeur et l'ampli (verticalement)
- une fois les vis enlevés, il vous suffit juste de débrancher les deux fiches et de tout remettre en place.
Maintenant les tests. Au premier abord j'ai été déçu de la finition du boîtier (vulgaire plastique de jouet).
Je branche ma clé et là... UN SON MERDIQUE qui grésille comme pas possible.
Alors je change les musique pensant que ça venait de là...QUEDAL toujours pareil!!
Puis j'éteind et je redémarre. Je mets la radio puis je charge la clé et là... MIRACLE. Le HK fais son effet!!!!
Un son propre, fidèle à ce que est dit.
Une grosse aprem galère pour un pur plaisir ensuite.
Je n'ai pas encore tout à fait compris le fonctionnement du Dension (en même temps je ne m'y suis pas plus attardé que ça).
Donc je conseille vivement à tous ceux qui avaient des doutes quant à la qualité sonore de foncer sans plus attendre!!!! C'est vraiment un très bon produit
La preuve, on est lundi matin, et au lieu d'être dégouté d'aller bosser, j'étais tout content d'écouter mes morceaux au volant du 330 (quoi de mieux me direz-vous?).
En espèrant que ma réponse lève le doute sur vos questions.
. Mais je vous tout de même essayé de vous guidé.Le soucis sur les cabriolet, est que les fiches pour débrancher le chargeur sont en dessous du chargeur et pour y accéder c'est assez merdique.
.La preuve, on est lundi matin, et au lieu d'être dégouté d'aller bosser, j'étais tout content d'écouter mes morceaux au volant du 330 (quoi de mieux me direz-vous?).
Math270
Ahhh félicitations!!! tu vois on y arrive avec de la patience et de bons nerfs ;)
Le son est correct oui c'est juste au premier branchement le temps que tout se cale bien
