Page 119 sur 182
Re: Utoi revient en 3! Index en page 1
Posté : 08 sept. 2014 08:52
par scott70
tu as pas les xenons,mais tu veut rajouter les laves phares
Posté : 08 sept. 2014 12:27
par Utoi
Merci beaucoup
scott70 a écrit :tu as pas les xenons,mais tu veut rajouter les laves phares
Bien sûr que si je les ai, regardes bien
Posté : 08 sept. 2014 13:14
par scott70
pas d origine aussi ??vu que tu as pas les laves phares et que tu as la molette intérieure de réglage?pour sa je comprend pas ?
Posté : 08 sept. 2014 14:00
par Utoi
Les phares sont des xénons oem, alors que j'avais des halogènes à l'origine. Cest aussi pour ça qu'elle n'est pas équipée du lave-phares à l'origine
Posté : 08 sept. 2014 14:40
par scott70
ah ok
,je comprend mieux !!!! ces pas trop galère a brancher les laves phares??au niveau du commodo pour les activés?
Posté : 10 sept. 2014 07:03
par Utoi
En fait la réglementation demande à ce qu'ils fonctionnent pas un montage et un fonctionnement spécifique comme à l'origine, je vais donc mettre un bouton pression sousnle tableau de bord pour les commander
Posté : 10 sept. 2014 07:13
par ricric11
Utoi a écrit :En fait la réglementation demande à ce qu'ils fonctionnent pas un montage et un fonctionnement spécifique comme à l'origine, je vais donc mettre un bouton pression sousnle tableau de bord pour les commander
sinon tu peux mettre un relai 5 bornes pour que les lave phare ne fonctionnent que quand les feux de croisement sont allumés
Edit: pardon.... un relais 4 bornes suffit.
Posté : 10 sept. 2014 13:00
par Utoi
Franchement, je lave la voiture 1-2 fois par mois et l'hiver je lave les vitrages et phares à chaque fois avant de partir. Le lave-phare sera quasiment que pour le ct
Posté : 10 sept. 2014 13:07
par ricric11
Utoi a écrit :Franchement, je lave la voiture 1-2 fois par mois et l'hiver je lave les vitrages et phares à chaque fois avant de partir. Le lave-phare sera quasiment que pour le ct
je te dit ça parce que c'est plus simple que de tirer des fils jusque dans l'habitacle et fixer un bouton....
un relai,
le + repiqué sur le + de la pompe de lave glace
et la commande de relais repiqué sur le + du feux de croisement
en 15 minutes c'est fait....
Posté : 10 sept. 2014 19:47
par Utoi
En fait ça les fera cracher à chaque allumage?
