[ BMW E46 320d 136ch] surconsommation 10l au 100km!!
psy460
Véhicule : BMW (E90) 318d première
Re: [ BMW E46 320d 136ch] surconsommation 10l au 100km!!
Message par psy460 »
Soude un tube :twisted:
Bmw_92
Véhicule : Bmw e46 320d pack luxe 136ch
Message par Bmw_92 »
Ah bon?
Mon échappement est en 3 parties, le pré-cata, le cata, et le silencieux non?
De toute façon moi c'est au niveau de la tresse donc j'évite les 800€ j'avoue que ça m'aurait fait mal *63*
Souder un tube?
Peraltas
Message par Peraltas »
Il parle dun tube afrique lol pour faire sauté le cata et avoir un simple tube a la place
luffy34
Message par luffy34 »
si tu décatalyse, faut revoir ta gestion moteur, car tu aura ou soit trop de pression turbo ou soit trop peu :wink:
Peraltas
Oui ca va de soit *98/
Bmw_92
Je pense que je vais rester d'origine ;)
J'ai déjà commander la tresse et le cata, et puis si faut refaire une gestion moteur ( je ne sais même pas c'est quoi)
luffy34
Bmw_92 a écrit :Je pense que je vais rester d'origine ;)
une gestion moteur c'est des paramètres qui ce trouve dans le calculateur, en faite si tu décata, il faut reprog la voiture pour que tu n'es pas de pic de pression turbo, tu peux rester d'origine, mais il faut faire des logs turbo pour voir les pressions qu'il prend ou qu'il ne prend plus, j'espère m’être bien expliqué
psy460
L'avantage sur le long terme c'est qu'un tube ne tombera pas en panne :)
Bmw_92
D'après ce que tu me dit, c'est soit je décatalyse et je fais une reprogrammation ou soit je reste d'origine et je dois faire des logs!
C'est quoi des logs?
Combien me coûterait une reprogrammation?
Lequel des 2 est meilleur ;)
Krz
Message par Krz »
Salut a tous ,
voila j'ai le même problème que toi , mon aiguille afiche une conso de 20l /100km quand j'appuie sur la pedale entre le quart et la moitier
et je voulais savoir si ton problème avait été régler en changeant ses pièce ? (cata tresse ...)
