[ BMW E46 320d 136ch] surconsommation 10l au 100km!!
- psy460
- Véhicule : BMW (E90) 318d première
Re: [ BMW E46 320d 136ch] surconsommation 10l au 100km!!
Soude un tube
- Bmw_92
- Véhicule : Bmw e46 320d pack luxe 136ch
Ah bon?
Mon échappement est en 3 parties, le pré-cata, le cata, et le silencieux non?
De toute façon moi c'est au niveau de la tresse donc j'évite les 800€ j'avoue que ça m'aurait fait mal.gif)
Souder un tube?
.gif)
Souder un tube?
- Peraltas
- Véhicule : 530d e39 / 328i e46
Il parle dun tube afrique lol pour faire sauté le cata et avoir un simple tube a la place
- luffy34
- Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
si tu décatalyse, faut revoir ta gestion moteur, car tu aura ou soit trop de pression turbo ou soit trop peu
- Peraltas
Oui ca va de soit
- Bmw_92
Je pense que je vais rester d'origine ;)
J'ai déjà commander la tresse et le cata, et puis si faut refaire une gestion moteur ( je ne sais même pas c'est quoi)
- luffy34
Bmw_92 a écrit :Je pense que je vais rester d'origine ;)
une gestion moteur c'est des paramètres qui ce trouve dans le calculateur, en faite si tu décata, il faut reprog la voiture pour que tu n'es pas de pic de pression turbo, tu peux rester d'origine, mais il faut faire des logs turbo pour voir les pressions qu'il prend ou qu'il ne prend plus, j'espère m’être bien expliqué
- psy460
L'avantage sur le long terme c'est qu'un tube ne tombera pas en panne
- Bmw_92
luffy34 a écrit :Bmw_92 a écrit :Je pense que je vais rester d'origine ;)
D'après ce que tu me dit, c'est soit je décatalyse et je fais une reprogrammation ou soit je reste d'origine et je dois faire des logs!
C'est quoi des logs?
Combien me coûterait une reprogrammation?
Lequel des 2 est meilleur ;)
Salut a tous ,
voila j'ai le même problème que toi , mon aiguille afiche une conso de 20l /100km quand j'appuie sur la pedale entre le quart et la moitier
et je voulais savoir si ton problème avait été régler en changeant ses pièce ? (cata tresse ...)
