[TUTO] Comment brancher vos AE SMD ou CCFL
Krystian
Véhicule : E39 530d Touring pack M
Re: [TUTO] Comment brancher vos AE SMD ou CCFL
Message par Krystian »
pat56000 a écrit :Pourquoi, Krystian, tu crois que je suis en train de faire un montage bidon? Saches que le montage existe et qu'aux test, ça marche nickel!
Donc avant de te foutre de ma gueule et de débiter une connerie, essayes de faires ce que je suis en train de faire. Je pense que ce jour là, ce ne seront pas les mêmes personnes qui rigoleront.
slt a toi nan mais ya pas besoin de s enerver, comme dit cricri je croyais que tu avais achete un kit et que c est juste le montage que tu realisais,je suis loin de la le mec a se foutre de la gueul des gens deja puis je suis nouveaux et je suis la pour apprendre et savoir de nouvels choses sur ces beaux bijoux de bmw que nous avons,bon boulo a toi
Christophe80
Véhicule : bmw 330cd M2
Message par Christophe80 »
fab_03 a écrit :C'est pas le montage le plus facile sur les coupé phase 2. Pour t'expliquer rapidement:
- sur le haut du phare tu as 2 visses (patte de fixation)
- dégrafe la baguette sous le phare et tu verra 2 autre vis.
- débranche les connexion électrique puis enlève le phare.
- une fois le phare démonté tu verra 3 ou 4 petite vis en étoile démonte les
- reste le plus long il faut maintenant décoller la glace du phare du bloc équipe toi d'une sèche *59/ cheveux et de tourne vis.
Il y a des tuto sur le net tu devrais en trouver
bon courage *59/
Salt Fab, aurais tu quelques conseil pour decoller la glace du phare ? la colle se ramollie facilement ?
Christophe80
Bonjour à tous, autre petite question. J'ai vu que les kits angel eyes SMD étaient vendus avec un relais. Je souhaite brancher ces SMD à la place des veilleuse. Dans ce cas, je n'ai pas besoin du relais, j'ai juste besoin de rajouter une résistance afin d'éviter les erreurs ODB ? 46* Amis spècialistes des AE, pouvez vous confirmer ? **2
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
Christophe80 a écrit :Bonjour à tous, autre petite question. J'ai vu que les kits angel eyes SMD étaient vendus avec un relais. Je souhaite brancher ces SMD à la place des veilleuse. Dans ce cas, je n'ai pas besoin du relais, j'ai juste besoin de rajouter une résistance afin d'éviter les erreurs ODB ? 46* Amis spècialistes des AE, pouvez vous confirmer ? **2
tu as tous compris *009 *98/
Christophe80
Merci ricric por la rapidité de ta réponse **2 Le relais par contre il sert à quoi car j'ai cru comprendre qu'il pouvait servirà baisser l'intensité des AE la nuit 46*
ricric11
Christophe80 a écrit :Merci ricric por la rapidité de ta réponse **2 Le relais par contre il sert à quoi car j'ai cru comprendre qu'il pouvait servirà baisser l'intensité des AE la nuit 46*
le relais fourni avec les SMD sert a les allumer a l'ouverture des portes et a la mise du contact
le module qui diminu l'intensité est un autre module a acheter separement !
Christophe80
ok *98/ et dans ton cas tu as du decoller la glace du phare ?
ricric11
Christophe80 a écrit :ok *98/ et dans ton cas tu as du decoller la glace du phare ?
bin non...j'ai un coupé phase1 et ils ne sont pas collés...
il n'y a que les coupé phase2 qui sont collés
mais apparement ça ce fait bien avec un sèche cheveux, parce que le décapeur thermique si tu chauffe trop tu fait fondre le phare
et pour refaire le joint tu peux utiliser du silicone translucide pour refaire l'étanchéitée
Christophe80
ok merci et bon après midi à toi **2
teamyamaha00
Véhicule : BMW (E46) 320 cd
Message par teamyamaha00 »
Bonjour j'ai reçu mes AE smd pour mon coupé phase 2. Je ne vois pas bien ou se branché tout les fils et où prendre mon plus après contact. Je veux les monter selon le schéma numéro 4. Merci de m'éclairer
