[TUTO] Mise à jour de votre GPS MKIII + MKIV
Postez ici vos tutoriels !
minilolo
Re: [Tuto] Mise à jour de votre GPS MKIII + MKIV
Message par minilolo »
J'ai testé avec CDR Philips et DVD+R Philips gravé à 4x, je ne peux pas faire moins avec mon graveur. Le MK4 est d'occas
BarbuSan
Véhicule : e39 530d Pack M
Message par BarbuSan »
Le problème vient de ton occasion, le lecteur MKIV est à remettre en cause.
Si tu peux faire un retour et te faire rembourser.
Dolphy77
Véhicule : Bmw (E90) 320d sport design
Message par Dolphy77 »
minilolo a écrit :J'ai testé avec CDR Philips et DVD+R Philips gravé à 4x, je ne peux pas faire moins avec mon graveur. Le MK4 est d'occas
faudrai tester les cd ou dvd que tu as fait sur un autre véhicule *59/
je pense que cela vient peut etre le MKIV qui déconne
BarbuSan
Dolphy77 a écrit :faudrai tester les cd ou dvd que tu as fait sur un autre véhicule *59/
C'est une mauvaise idée car ça peut planter le système des autres MK.
Dolphy77
je suis pas *64* **1
le but c'est de lancé le dvd avant installation
pour voir si il a bien été graver correctement **2
et tant que tu ne lui dis pas OK
l'installe ce fait pas *98/
tu coupes le contact et tu ressort le dvd et no souci *15*
Dolphy77
minilolo a écrit : Le MK4 est d'occas
tu l'as acheté à un particulier 46*
minilolo
Je ne pense pas que toutes mes gravures soient foireuses quand même.
Je l'ai acheté à un particulier donc je pense que je l'ai dans l'os. Je vais peut être le revendre pour pièces ou à quelqu'un qui sait les réparer.
BarbuSan
Non avec tes test tu peux foirer les autre MK et j'ai déjà vu le cas.
Je ne pense pas non plus que tes gravures soient mal faite
Mais plutôt un problème de ton lecteur, venant d'un particulier de surcroît
minilolo
pensez vous qu'en changeant la lentille du lecteur ça réglerait le problème?
Dolphy77
BarbuSan a écrit :Non avec tes test tu peux foirer les autre MK et j'ai déjà vu le cas.
j'ai déjà testé *59/
et jamais de souci **1
minilolo a écrit :pensez vous qu'en changeant la lentille du lecteur ça réglerait le problème?
je sais combien tu l'as acheter ton lecteur mais si tu changes la lentille
http://www.compteurautoservice.fr/GPS-BMW-MK4-Lentille-neuve-de-rechange-cbeaaaaqa.asp
cela te fera encore un bout
Retourner vers « Vos "tutos" E39 »
