Problème voyant "ouverture de porte"
Natha
Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Re: Problème voyant "ouverture de porte"
Message par Natha »
shaolin77 a écrit :je prefere sa , toujours finir ce k'on a commencer ;) tel est ma devise
cest pas faux shao, jespere que bmw vont m'appeller pour me dire "cest recu"
Natha
Message par Natha »
Pièce recu, monté et tout fonctionne comme au premier jour **1 sauf que j'ai arracher le câble qui va de la poigne intérieur jusqu’à la serrure ainsi que la vis de fermeture qui va du cylindre jusqu'a la serrure
montant des pièces 25€ donc j’atteins les 160 € pour réparer sa alors que bmw me facturais déjà d'entrée de jeux 100€ de valise
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
Dans tous les cas tu es gagnant, et tu as la satisfaction d'avoir fait le travail toi meme *11*
Natha
Message par Natha »
stahlgraumetallice46 a écrit :Dans tous les cas tu es gagnant, et tu as la satisfaction d'avoir fait le travail toi meme *11*
Non le forum m'a aider aussi ainsi qu'un gars qui ma défais la barre de renfort dans la porte "la barre en diagonale je savais pas comment l'enlever il suffisait de deviser les deux boulons a chaque extrémité qui était cacher mdr" pour enlever la serrure et remettre la nouvelle.
*009 I'M HAPPY *15*
Fredmas
Message par Fredmas »
Natha a écrit :Pièce recu, monté et tout fonctionne comme au premier jour **1 sauf que j'ai arracher le câble qui va de la poigne intérieur jusqu’à la serrure ainsi que la vis de fermeture qui va du cylindre jusqu'a la serrure
La satisfaction de son propre travail ça n'a pas de prix. *11*
Natha
Message par Natha »
Merci Stahl & Fredmas je vais faire un petit tuto la dessus, de comment faire, et pourquoi je l'ai fais les causes etc comme quoi sa jouais sur la centralisation etc avec quelques photos mais ce tuto faut que je le fasse au top pas comme les autres définir les taille de clé etc car il faudra que je dégarnisse pour remettre le câble neuf ainsi que la vis cylindre que je commande semaines prochaine
Si tu as démonter ton mecanisme de remonter de vitre je veux des photos détaillées pour le démontage *11*
Natha
Message par Natha »
et bien j'ai pas eu a le démonter, le seul démontage effectuer par les mécano c'est la barre de renfort vérticale en alu c'est tout
Natha a écrit :et bien j'ai pas eu a le démonter, le seul démontage effectuer par les mécano c'est la barre de renfort vérticale en alu c'est tout
ah ok,bon je ferais un tuto le jnour ou je devrais intervenir sur ce systeme *11*
Natha
Message par Natha »
Pourquoi qu'as tu stahl ?
