[E46] Erisin ES9062B/ES3062B le HU que vous attendiez ?
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Re: [E46] Erisin ES9062B est-il le HU que vous attendiez ?
Message par Isidore »
Cramelitor a écrit :Le résultat photo semble satisfaisant pour le passage en feu de croisement mais toi qui vois l'éclairage réel, n'est ce pas trop atténué au passage en clignotant ?
Et merci pour ton investissement total dans cette modification.
C'est vrai qu'on a du mal à se rendre compte sur les photos, car les réglages d'exposition de l'appareil ne permettent pas de se faire une bonne idée du rendu. En tout cas, non, ce n'est pas trop atténué pour le clignotant, selon moi c'est parfait.
Avec un réglage d'exposition un peu différent :
Sinon, pour mieux se rendre compte, il faudra que je fasse une vidéo.
Cramelitor
Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ90939
Message par Cramelitor »
n'allons pas jusque là, je te fais confiance. Ces dernières photos sont plus explicites pour le 9v. Merci Isidore *98/
Pacopikas
Véhicule : BMW e46 330d
VIN (Les 7 derniers caractères) : D020577
Message par Pacopikas »
Bonne nuit ,
Je suis nouveau sur le forum , d'abord à vous féliciter pour l'excellent travail ; ensuite , poser des questions sur un problème que je dois avec ERISIN ES9062 , si vous s'il vous plaît répondez -moi, je vous serais reconnaissant de beaucoup , parce que je dois plusieurs jours à la recherche d' une solution dans des lieux différents et rien. La question est à portée de main , si vous savez où est le fichier McuRom.C.bin pour le copier sur SD et de mettre à jour le MCU , le DVD et Android .
Il se trouve que après l'installation de la radio , certaines choses fonctionnent et d'autres pas, par exemple, ne fonctionne pas avec le signal internet wifi, pas jouer de la musique à partir de téléphones mobiles à travers le Bluetooth ( appelé k ) , les boutons du panneau font pas la lumière ... pas il peut être , le manuel me dit de mettre à jour le MCU , copier le fichier sur une carte SD ci-dessus et puis insérez la carte dans la fente , entrer et mettre à jour Carset .
Vous savez où ce fichier est et comment copier ??
Merci d'avance .
Bulok
Véhicule : BMW F11 353d de 2011
VIN (Les 7 derniers caractères) : c891241
Message par Bulok »
Pour ma part, j'ai pris ça comme régulateur : http://www.ebay.fr/itm/DC-Buck-5A-DC-DC ... 1702679993
Comme ça, je peut le régler à ma guise selon si je veux plus ou moins atténué...
Je me suis déjà servit de ce genre de pcb et c'est bien pratique :D
Cramelitor
Pacopikas a écrit :Bonne nuit ,
Merci d'avance .
Tout fonctionne d'origine sauf wifi et BT qui ont besoin de mdp ou de s'apairer.
Il n'y a pas de mise à jour à faire. Il faut resetter pour retrouver les réglages d'usine. Tout fonctionne sans ne rien faire de particulier. Ne pas "bricoler" au niveau système .
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Message par mauro23 »
Salut tout le monde,
Isidore, pour savoir quels câbles utiliser dans le module de commande des phares, le mieux est d'utiliser le WDS, les numéros de pin y sont répertoriés pour les feux et phares gauche et droit.
Par exemple, les feux de position, ce sont les pins 44 et 45 sur mon Touring de 2003 (car en fonction des années et du type de véhicule, ça peut changer).
Tu trouveras tout sur ce site : http://www.bmw-planet.com/diagrams/rele ... /index.htm
et la partie éclairage se trouve dans véhicule complet, carrosserie et éclairage.
Pacopikas
Merci d'avance .
Buenos dias,
Muchas gracias por contestar tan rápido .
Me dice Ud que no hay que actualizar nada y que tengo que encontrar el resetter , que hago entonces?restauro valores de fabrica? Reseteo la unidad? La rooteo? No se que hacer , y no quiero tocar nada sin estar seguro por miedo a que se bloquee .
No solo falla internet y bluetooh, y los botones del panel ? tampoco se iluminan y deberian hacerlo , en fin repito, muchas gracias .
Cramelitor
Pacopikas a écrit :Buenos dias,
¡hola!
Carset se restablece a los parámetros de fábrica. Se puede ver aquí
No comprendro porqué el HU se comporta de esta manera. ¿Ha hecho algo especial?
Pacopikas
¡hola!
Hola,
Que yo sepa no hice nada anómalo , instale la radio conectando el canbus .Lei el manual para conectarlo y ver sus funciones y fue cuando vi que habia copiar varios archivos a una SD para despues actualizar .
El problema internet parece resuelto , se trataba de la señal de WiFi del móvil que no estaba bien, (aunque tengo problemas con play store), probablemente , el fallo de no poder reproducir musica del movil por bluetooh , también sea culpa del móvil . Lo que si que no tengo ni idea es de porque no se iluminan los botones del panel , el mirrolink tampoco va y ...en fin poco a poco , Si no lo soluciono antes restauraré valores de fabrica , por cierto me pide una contraseña , Ud sabe cual es? Sabe si es 126 ?.
Le agradecería también enormemente si me aclarara otra duda respecto a la camara , (disculpeme el abuso ,pero es que apenas hay donde mirar o preguntar ), para la cámara aparte del rca , hay que pasar algún cable mas ?? veo que Ud ha unido el "reverse" , lo ha unido a alguno en concreto o es uno nuevo que viene de el maletero ?
Muchas gracias .
Bulok
Message par Bulok »
Mince on a changé de pays sans s'en rendre compte :p...
Hors-sujet : attention ceci ne reste que mon avis, lorsque je vais sur un site uk /us, je traduit mon texte dans cette langue, pareil lorsque je me balade sur un site allemand et que je désire poser une question... Du coup, pourquoi à chaque fois quand c'est en france c'est toujours à nous de nous adapter ?
Dsl . Si mon intervention gêne vous pouvez la supprimer.
HS terminé
