Sono aftermarket E61
benji 530D E60
Véhicule : (E60) 530D pack comfort
VIN (Les 7 derniers caractères) : B141075
Re: Sono aftermarket E61
Message par benji 530D E60 »
bonjour les gars et merci pour vos réponses
mais pour l'ampli dans le coffre, comme a la pose origine, je peux laisser tomber a votre avis ?
et pour amplifié les 4 de derrière aussi, pour que le son de derrière ne vienne pas gâché tout, il me faudrait un autre avec plus de canaux c'est ça ??
JS2
Véhicule : 535d E61 08'
VIN (Les 7 derniers caractères) : CU60832
Message par JS2 »
Salut à tous,
J'ai tout redémonté aujourd'hui pour brancher le remote. Ca fonctionne, on verra si ça continue de décharger la batterie...
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
²1 tu l'as pris ou l'aprés contact ? toujours bon a savoir **2
JS2
Message par JS2 »
J'ai pas utilisé de relais et de + après contact mais le remote d'origine de l'autoradio. Après avoir testé au tournevis testeur, il s'allume quand on ouvre la voiture, et s'éteind quelques dizaines de secondes après qu'on l'est verrouillée (même fonctionnement que l'autoradio).
Personne77
Véhicule : 530D e60 pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : B144387
Message par Personne77 »
Salut les gars !!
Je vien de voir votre conversation, en effet j'ai un 530d e60 de 2003 le tout premier modèle sorti et j'ai un son .... juste horrible. Je peu a peine monté le son a plus de la moitié sinon il y a des distorsions ... des grésillements enfin juste ignoble... Je me suis dit c'est une vieille mémére on va lui mettre des hp tout neuf ! j'ai donc acheté le kit MTX spécial BMW comprenant 2 tweeter ( car j'en avait pas ) 2 medium et 2 boom boom sous les sièges. J'ai procédé au changement de tout sa mais le son est mieux, plus clair, plus profond mais des que je met la musique fort sa recommence. Donc je suppose que sa vient d'un ampli que j'ai pas.
J'ai le GPS monochrome avec la flèche. ( pour vous donné une idée de ce que j'ai actuellement )
Je voulais savoir si le montage que vous avez fait, je peu le faire aussi avec l'ampli MTX RT50.4 sur mon installation d'origine pour amplifié mes HP. Sachant que j'ai donc maintenant 2 tweeter , 2 médium, 2 boomer et 2 hp sur la plage arrière ( qui sont encore d'origine je l'es ai pas changé encore )
Si on récapitule il faut :
- l'ampli
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... Al7C8P8HAQ
- un cable
http://phonocar.fr/fr/bluetooth/accesoi ... 04796.html
Normalement je n'est rien oublié ?
Voici l'option que j'ai :
606 Système de navigation Système de navigation Business
Merci et encore désolé pour l'incruste !
biff
Message par biff »
Tu as donc la même config que moi , donc oui c'est bien l'ampli de se type qu'il faut , c'est ce qui a été fait au dessus **2
pour les HP arrière qui sont resté d'origine , si ils ne suivent pas , suffit d'aller dans l'idrive a "réglage audio" et a "fader" pour leur en mettre moins en répartissant plus sur l'avant
JS2
Message par JS2 »
Quitte à tout changer, je trouvais dommage de garder des HP de merde à l'arrière....
Pour info, suite au branchement du remote, plus de problème de batterie qui se décharge.
J'ai fait 1000 kms hier, avec tout type de musique, je suis très content du montage !
Personne77
Oui je vais changer les hp arrière avec l ampli le moi prochain. Ce moi ci j ai changer le fléctor, durite de dépression, thermostat d eau, boîtier de prechauffage, debimetre, les pneu avant avec géométrie avant et arrière et le kit mtx... plus un rond mdr
OkCmoua
Véhicule : Saxo 16v,F31 328,525 et 530E61 ,
Message par OkCmoua »
slt pour le changement de debimetre tu as du passer chez BM ou pas ?
Ou tu l'as juste changé sans passer a la valise ? :D
biff
Message par biff »
Quel rapport avec le topic de départ ton débimètre ???? quand c'est hors sujet il y a les MP pour les question annexes **2
