thierry 320dE90 a écrit :merci
Et le 1er symbole avec le petit ventilo?
oui filtre habitacle à charbon actif
Je t'invite par commencer a lire le règlement du forum et a te conformer a la présentation comme nous l'avons tous fait. Merci.
olivier entremont a écrit :Bonjour,
Sur ma 530dA E61 LCI, tout a fonctionné, vidange, remplacement lookeed, date de maintenance, sauf les plaquettes freins AR, pourtant changées, y compris le témoin.
Lorsque j'arrive au "RESET ?", une indication -25000km apparait. Lorsque j'arrive à " - - - - ", impossible de faire quoi que ce soit.
Sur ce véhicule, le réglage de la luminosité des cadrans se fait au tableau et non sur le commodo de clignotants. Donc pas moyen de fixer un kmtrage
pour le futur remplacement des plaquettes AR, et l'alarme "plaquettes à changer" reste insistante, y compris sur l'écran GPS.
Merci pour l'aide éventuelle ... Cordialement.
pitipod a écrit :Du coup qu'elle est la solution si la remise a zéro ne fonctionne pas avec la méthode dite en première page? allez chez bmw? le coût?
Personnellement j'ai changé mes plaquettes de frein chez midas et ils m'ont dit qu'il ne pouvait pas mettre a zéro mon ODB.
