Remise à zero de l'indicateur de maintenance E90
manidos
Re: Remise à zero de l'indicateur de maintenance E90
Message par manidos »
thierry 320dE90 a écrit :merci ;)
Et le 1er symbole avec le petit ventilo?
oui filtre habitacle à charbon actif *59/
thierry 320dE90
Message par thierry 320dE90 »
Merci manidos
djayz3
Message par djayz3 »
Bonsoir a tous,
En ce qui concerne les remise a zéro, tout fonctionne bien sur mon e90 sauf pour les freins!!
j'ai changé mes plaquettes et avec le reset cela a remit le compteur a 60000km mais le témoin de frein a main reste toujours au rouge et lors du démarrage, j'ai l'indication de devoir changer mes plaquettes! Je précise que les freins avant et arrière sont neufs ainsi que le témoin vérifié et re vérifié. C'est une E90 de 2005 avec idrive. Help!!!!! Merci
ch'ti savoyard
Message par ch'ti savoyard »
*007 Je t'invite par commencer a lire le règlement du forum et a te conformer a la présentation comme nous l'avons tous fait. Merci.
olivier entremont
Véhicule : BMW E61 LCI 2009
Message par olivier entremont »
Sur ma 530dA E61 LCI, tout a fonctionné, vidange, remplacement lookeed, date de maintenance, sauf les plaquettes freins AR, pourtant changées, y compris le témoin.
Lorsque j'arrive au "RESET ?", une indication -25000km apparait. Lorsque j'arrive à " - - - - ", impossible de faire quoi que ce soit.
Sur ce véhicule, le réglage de la luminosité des cadrans se fait au tableau et non sur le commodo de clignotants. Donc pas moyen de fixer un kmtrage
pour le futur remplacement des plaquettes AR, et l'alarme "plaquettes à changer" reste insistante, y compris sur l'écran GPS.
Merci pour l'aide éventuelle ... Cordialement.
arnyuk
Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Message par arnyuk »
olivier entremont a écrit :Bonjour,
Peut être des témoins défectueux ...
guitoune51
Message par guitoune51 »
Bonjour à tous.
J'ai le même probléme sur ma 320d e90 avec idrive .
Voyant rouge + indication plaquettes à changer .
D'aprés BMW il faut changer également le témpoin d'usure !!!
Si vous avez une solution
merci par avance
arnyuk
Il faut changer le témoin d'usure.
pitipod
Message par pitipod »
Du coup qu'elle est la solution si la remise a zéro ne fonctionne pas avec la méthode dite en première page? allez chez bmw? le coût?
Personnellement j'ai changé mes plaquettes de frein chez midas et ils m'ont dit qu'il ne pouvait pas mettre a zéro mon ODB.
ch'ti savoyard
pitipod a écrit :Du coup qu'elle est la solution si la remise a zéro ne fonctionne pas avec la méthode dite en première page? allez chez bmw? le coût?
On t'il changais le témoin d'usure au moins? 46*
