Page 2 sur 3
Re: coupure moteur en roulant
Posté : 30 mai 2016 11:59
par Bmw320d2002
Si aucuns défauts enregistrés, plutôt à un problème "mécanique", un manque de gasoil du à un filtre bouché par exemple...
Posté : 30 mai 2016 12:21
par max62800
ok merci
tu ne penses pas qu un filtre a gasoil colmaté me provoquerait des problèmes de démarrage également?
alors que ce n est pas le cas....
dans le doute et le filtre n étant pas récent, je pense commencer par la...
je vais le changer cette après midi...
il se trouve sous la voiture coté conducteur je crois...
Posté : 30 mai 2016 17:12
par Bmw320d2002
Ta panne est pas évidente et intermittente en plus, si ton filtre à gasoil n'est pad récent et vu le prix, hésite pas
Tu pourrais faire une vidéo du combiné lors de la panne?
Posté : 18 juin 2016 11:18
par toti07
C'est un souci récurrent de tous les diesels,
C'est le capteur PMH appelé capteur de vibrequin chez BM,
Le souci c'est que ce capteur réveille le calculateur,
Donc s'il ne fonctionne pas le calculateur se coupe et n'enregistre aucun défaut,
Avec leur valise les experts sont donc incapable de faire un diag.
Il a fallut que je me fache chez BM pour qu'ils me change ce capteur,
Depuis plus de souci,
Ma 330D calait au laché de gaz, avec la boite auto, j'ai faillis me planter,
Le moteur câle et tu n'as plus d'assistance de frein, ni de direction.
Très dangereux,
Ce qui n'est pas le cas avec une boite manu car la voiture s'arrête sur le frein moteur.
Cordialement.
Posté : 20 juin 2016 17:51
par max62800
donc voila
mon retour presque 3 semaines après avoir changé mon filtre a gasoil....
les coupures moteurs persistent...
en effet çà m est arrivé 1 fois sur voie rapide a 90km/h et une seconde fois en ville a 50km/h...
le filtre a gasoil n était vraisemblablement pas la cause mais çà ne pouvait pas lui faire de mal...
je vais essayer de me pencher sur ce capteur PMH qui pourrait être en cause...
d autres personnes ont t elles eu le même problème?
tous vos avis m interesse...
cdt
Posté : 21 juin 2016 15:48
par max62800
j ai aussi entendu parler du relais DDE ou du relais de pré-pompe de gavage qui pourrait etre defaillant...
quelqu un a t il deja entendu parler de ce genre de panne?
cdt
Posté : 13 juil. 2016 00:12
par jamelpackM
Bonjour, j'ai le même souci que vous je voudrais savoir qu'elle était la panne est-ce bien le capteur PMH ?
Cordialement.
Posté : 15 janv. 2017 20:25
par azouz
bonsoir
j ai la même chose sur mon x5 e70 3litres . Le moteur se coupe net sans prévenir. j ai changer la pompe gavage et rien de mieux . j avais déjà changer tous mes filtres cet été. vous pensez au capteur PMH ?
Posté : 20 janv. 2017 20:45
par toti07
Si tu as des coupures moteur sans défaut constaté sur la valise,
tu as 75% de chance que ce soit ça,
autre possibilité, le papillon d'admission si tu as un fap.
Posté : 21 janv. 2017 09:59
par azouz
salut toti07
tu entends quoi par papillon d admission ?
