Problème capteur de température d'air dàdmission
Alex89100
Véhicule : E46 320td 2002
Re: Problème capteur de température d'air dàdmission
Message par Alex89100 »
Et même en remplaçant les durites de dépression (en comptant le fait qu'elles étaient nazes) et en décalaminant la pipe, toujours le même soucis?
Kevin_320d
Véhicule : Bmw E46 320d pack luxe
Message par Kevin_320d »
Oui toujour le même problème mais je vais pas tarder à changer le débimetre et le capteur de température d'air.
clem62138
Véhicule : bmw (e46) 320d
Message par clem62138 »
Bonjour sa tombe bien j ai un modèle de 2004 et je dois tomber le collecteur pour un nettoyage ainsi changer lez durite de dépression et les bougies je voudrai savoir si s été assez simple le collecteur à démonter j ai en défaut le palpeur de pression en défaut moi comme la pipe à jamais été nettoyer merci
Alex89100
Si c'est ta première fois tu risques d'en chier un peu, surtout au niveau des 2 soupapes en plastiques à faire glisser sur le côté c'est galère à comprendre le truc... Pour le palpeur qui est derrière il faut tirer ou appuyer sur la languette en alu pour débrancher le connecteur et dévisser l'écrou du palpeur et tirer (une fois la pipe sortie).
Prévoie 2 jours pour la nettoyer car il faudra y aller au karcher et la faire mijoter dans plusieurs bains d'essence la veille.
clem62138
d accord merci pour les bougies tu a réussi a les desserrer sans problème va falloir que je prévois un grand bac alors ....
Alex89100
Oulah alors ça les bougies j'évite d'y toucher donc vu qu'elles étaient encore bonnes, je ne saurais correctement te renseigner!
A la limite demande confirmation mais fait baigner au wd40 pendant une ou 2 heure voire plus et essaye de desserrer mais prudence prudence prudence pcq si ça casse t'es bon pour déculasser.
Kevin_320d
Salut pour arriver aux bougies c'est vrai qu'il y a du boulot mais rien de méchant ça va juste te prendre du temps j'ai quand mis 3h pour démonter remonter vraiment tranquillement j'en ai profité pour viré les clapets en même temps comme ça je suis tranquille si tu a besoin n'hésite pas *98/ bon courage
clem62138
D accord merci c gentil les bougie sont elle les mm sur tt les voiture ou il y a des différence ? Pour le nettoyage tu a pratique comment pour le collecteur
Kevin_320d
C'est à dire les même bougie ?
Pour le nettoyage du collecteur tu peux le faire à l'essence ou au decapfour ça marche bien aussi je l'avais fait aussi pour ma vanne egr.
clem62138
Y a t il plusieurs diamètre ou s est universel le decapfour j ai utiliser sa pour mon egr j avou sa marche bien si j veux installer des bouchons tu m conseil quoi comme bouchon et qu elle taille 22 MM ?
