E46 330D Touring Titansilber 2005
Promox
Véhicule : Bmw (E46) 330d Touring
VIN (Les 7 derniers caractères) : PH95987
Re: E46 330D Touring Titansilber 2005
Message par Promox »
mauro23 a écrit :Certaines jantes d'origine des E46 sont également fabriquées en Italie, je ne vois pas en quoi il faille être inquiet spécialement.
Les miennes le sont par exemple (Jantes 16" 136). Après pour le poid je ne dis pas, ça semble faire une différence.
Bien sûr, c'est pas parce que c'est fabriqué en Italie qu'on doit être inquiet, surtout si comme toi, c'est des jantes OEM... *98/
En revanche, on peut être un peu plus inquiet quand ce sont des répliques... 46*
Les répliques ne sont que des copies, bien souvent de mauvaise qualité d’un modèle (OEM) de jante aluminium d’origine constructeur.
/!\ Rappel : La jante réplique est strictement interdite à la vente. *16*
Et malheureusement, Il y a beaucoup de répliques de jantes de bien piètre qualité en provenance d'Italie même si certaines sont correctes par rapport à des répliques d'Asie !!
Mais justement, en ce qui concerne la fabrication, certains e-revendeurs frauduleux jouent avec les termes et présentent des jantes avec des mentions « qualités » pour rassurer l’acheteur, on retrouve par exemple les mentions suivantes :
En provenance d’Italie
Conception 100% Allemande
Réalisation Espagnole
Effectivement la réalisation du design ou le stockage de la jante peut avoir lieu dans ces pays, mais le produit en question est rarement fabriqué dans le pays indiqué. La plupart de ces jantes de mauvaise qualité sont fabriquées en Asie. ²²5
Ensuite, en cas d'accident, ça peut être un motif de non prise en charge si l'expert le remarque... Et ils connaissent leur boulot... *13*
Conclusion : Il existe 2 solutions homologuées :
- Monter des jantes d’origines constructeurs (OEM), disponibles uniquement en concession automobile ou sur le marché de l’occasion.
- Monter des jantes respectant parfaitement les homologations TUV, NF ou CE...
Mais perso, je préfère la première solution !!
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Message par mauro23 »
On est d'accord sur le principe bien entendu, mais je me demande, à partir du moment où il est clairement stipulé que la jante n'est pas un accessoire d'origine (ce qui est indiqué sur tes jantes il me semble) et qu'elles ne sont pas vendues avec le logo BMW, penses-tu que ce soit illégal ?
Les marques sont déposées, mais peut-on interdire la copie du design si aucune marque n'est présente et qu'il est indiqué clairement que ce n'est pas un produit d'origine ?
Là je pense particulièrement aux vêtements, ou beaucoup de marque sont copiées mais sans que ce ne soit toujours illégal (chaussures par exemple, design inspiré de Converse pour certaines enseignes bas cout, ...) ?
Après c'est sûr, l'OEM, c'est l'OEM point *98/
Promox
mauro23 a écrit :On est d'accord sur le principe bien entendu, mais je me demande, à partir du moment où il est clairement stipulé que la jante n'est pas un accessoire d'origine (ce qui est indiqué sur tes jantes il me semble) et qu'elles ne sont pas vendues avec le logo BMW, penses-tu que ce soit illégal ?
Il m semble bien que ce soit interdit, comme les vêtements... Mais ça n'empêche pas qu'il y en ai quand même...
Et pour ce qui est d'empêcher le copie du design, ça doit relever des droits d'auteurs... (Comme pour la musique, la création graphique ou la sculpture par exemple)
Ensuite, à mon avis, certains fabricants ont peut être des autorisations, et d'autres non, mais ils profitent du fait que leur usines soient en Asie pour 99% d'entre eux, et par conséquent ne respectent pas les lois européennes ou françaises...
Tout ce qui est sûr, c'est qu'en France, le recel est puni par la loi... *29*
Article 321-1 du code pénal
« Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.
Le recel est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375000 euros d’amende. »
Bon c'est sûr qu'on va pas nous mettre en prison car on a une paire de jantes répliques, mais quand même, c'est les textes de lois... ^^
Promox
J'ai un petit soucis avec mon autoradio GPS 16/9... 46*
Je vous met le lien du sujet que j'ai créé dans la section électricité...
http://www.forum-bmw.fr/bug-avec-autoradio-gps-16-9-mkiv-t97698.html
Tous les conseils ou avis sont les bienvenus !! *11*
Bonne soirée les amis ! *44*
mauro23
Ca sent la lentille qui ne lit plus rien. Démontage et nettoyage au coton tige et produit neutre (alcool par exemple), ou cd de nettoyage même si c'est moins efficace.
Promox
mauro23 a écrit :Ca sent la lentille qui ne lit plus rien. Démontage et nettoyage au coton tige et produit neutre (alcool par exemple), ou cd de nettoyage même si c'est moins efficace.
Merci du conseil, oui, je pense que ça doit être ça, tu as raison... *21*
Allez, de toutes façons, ça peut pas lui faire de mal... Mission nettoyage ce weekend...
On va essayer de régler ce problème, ensuite tout marche, mais pas de GPS, ni la possibilité de rentrer dans "Réglages"... 46*
Mais la musique est là, c'est déjà ça, et l'écran fonctionne !! **//5
D'ailleurs, je savais pas qu'il y avait une prise auxiliaire dans la boite à gants... *62*
C'est grave cool !! je vais tester si ça marche, mais il n'y a pas de raisons... faut juste que je retrouve mon câble... *13*
Promox
Allez, sinon pour le fun, voici des photos de quelques E36 que j'ai eu... *98/
325 TDS 1997
323 I COUPE 1997
M3 /// 3L COUPE 1995
M3 /// 3L2 CAB 1996
325 TDS TOURING 1996
Voilà, j'ai eu toutes les carrosseries sauf le compact... *64* ^^
Vous préférez laquelle ?
Moi c'est le cab, je le regrette, croyez moi... *63*
bess44
Message par bess44 »
la noir tres propre les jantes et le rabaissement *98/
cricriportos
Véhicule : Bmw 328Ci E46, Jeep Cherokee XJ
VIN (Les 7 derniers caractères) : JH33747
Message par cricriportos »
Toutes très jolie *98/ J'aime bien la couleur de la 323 et ses jantes aussi £6 c'est le bleu velvet ou un violet? J'arrive pas à distinguer 46*
Promox
Oui, avec les combinés filetés et les jantes Bmw de E39 en 18' style 42II 8ET20 à l'avant et 9ET24 à l'arrière... ça lui allait comme un gant... *98/
Oui, il claquait ce 323, les jantes c'était des 17' style 42II, 8ET47 (provenant d'une E46) à l'avant et 8.5ET41 (provenant d'un Z3) à l'arrière...
Et la couleur c'est un Montrealblau (297) *98/
