Vibration métalique à chaud sur les vitesses 2-3 et 4
Dylou46
Véhicule : Bmw 330 ci e46
Re: Vibration métalique à chaud sur les vitesses 2-3 et 4
Message par Dylou46 »
Salut ! Merci de ton avis .
Pour moi le son semble venir du côté catalyseur, collecteur . J'ai regarder les plaque pare chaleur et aparament tous paraît bien fixé . Je vais regarder les 2 catalyseurs . C'est la seul chose qui pourrais faire de bruit ..
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Message par Isidore »
Pour ma part, j'ai déjà eu un souci de vibration métallique qui était dû à un "collier" de fixation de la ligne d'échappement dé-serré.
Sur le schéma dont voici le lien, la vis n°9 était rouillée, et le pas de vis était laminé. Du coup, le collier (pièce n°8) vibrait, d'où le son métallique entendu à l'accélaration.
J'ai résolu le problème en faisant un nouveau collier sur mesure et en remplaçant la vis n°9 par un boulon.
Jette un œil sous ta voiture pour voir si ce collier a du jeu et est susceptible de vibrer.
vitto699
Véhicule : f30 318d pack m lci
Message par vitto699 »
salut
tu es sur que ca le fait pas au point mort ? et a certaine temperature exterieure ?
parce que moi aussi j ai une petite vibration des fois mais selon la temperature exterieure et ca le fait plus si j enclenche la clim et ca vient bien clairement du cote droit.
vibrations-moteur-par-temps-frais-t90570.html
j ai regarde mes suports moteur apparement nickel
j avais meme viré tout mes caches moteur pour etre sur que ca ne vienne pas de la.
j ai pense peut etre a l axe de la pompe de da ou ppe a eau ( montees sur le meme axe )
Dylou46
Salut !
ISIDORE : Alors le collier en question que tu m'a montré effectivement celui la fessais déjà du bruit donc ce lui si mon garagiste l'avais refais .
Donc le problème n'es pas de la . Mais merci de l'avoir notifié cela peut aidé quelqu'un .
VITO699 :Sur est certain que sa ne le fais pas au point mort .température extérieur en général a cette saison 9 10 11 12 degrés
J'ai remarquer que quand je pousse un peux les rapports, il y a des fois ou sa ne le fais plus . et sa le fais que moteur a chaud ou presque chaud .
Je pense plutôt a un catalyseur .. je vais voir sa avec mon garagiste et regretté un coup d’œil plus approfondis .
Merci a vous *15*
