A combien s'enclenche le turbo en tours
- Didier bmw330
- Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Re: A combien s'enclenche le turbo en tours
Bonjour ces le mastervac l'assistance des freins
angelo021
- Véhicule : 320D E46
Bonjour ,
Ah ok "le Mastervac" , Faut que je regarde ça et que je test ,et donc le système de dépression est branché dessus !
donc pompe à vide d'un coté et mastervac de l'autre .
et il est possible qu'une perte de puissance vienne du mastervac qui soit defecteux ?
comment le tester par exemple ?
- g2b1r0ot
- Véhicule : e46 330ci facelift
- VIN (Les 7 derniers caractères) : pk28108
Si ton mastervac est défectueux (fuite d'air) ta pédale de frein sera plus dure (moins d'aide au freinage).
- g2b1r0ot
Je suis tombé sur un autre post où le débimètre est suspecté. Peut-être une piste?
debimetre-e46-t97016.html
C'était sur une essence, mais ça ne coûte rien de vérifier.
Bon courage dans tes recherches
angelo021
Salut g2b1r0ot
débitmètre déjà changé ,éventuellement une repro !
mais avant toute chose, je vais vérifier le système de dépression "durite ,mastervac et la pompe à vide"
avec tout ce que j'ai pu vérifier avant , je pense par la suite trouver un garage pour faire reprogrammer ma DDE suite à ce changement de débitmètre .
merci bien g2b1r0ot
merci bien g2b1r0ot
