Module abs/asc code défaut 5df5: "erreur interne"
Bart33
Véhicule : Bmw (E46) 320 TD Compact
Re: Module abs/asc code défaut 5df5: "erreur interne"
Message par Bart33 »
Hello j'ai aussi ce code défaut sur mon 320 TD compact, j'avais aussi tension de bord <9V du coup j'ai changer ma batterie, et la après un diag toujours ce soucis :/
Je suis preneur des infos si ça à été résolu en changeant le capteur arrière droit ?
Ca me ferait chier de changer le module électronique abs/asc car ça coute 850€ sans MO chez BMW :/
Merci d'avance
Bart33
Un petit up j'ai changer le capteur arrière droit et j'ai toujours les mêmes défaut sous rheingold :(
Des avis ou solutions ?
Compacto
Véhicule : E46 Compact
Message par Compacto »
Bart33 a écrit :Un petit up j'ai changer le capteur arrière droit et j'ai toujours les mêmes défaut sous rheingold :(
Salut tout le monde, désolé pour ce déterrage mais j'ai exactement le même problème que vous avec le défaut sous ISTA " 5DF5 : Erreur interne " sur mon module ASC/ABS.
Je voulais savoir si vous aviez trouvé la solution au problème ??
J'ai déjà essayer de nettoyer le capteur ABS arrière et en test dynamique OK des capteurs car même vitesse en KM/H sur les 4.
Bart33
Négatif pas trouvé et je n'ai plus la voiture
