Page 2 sur 2
Re: Transformation e60 xdrive en propulsion
Posté : 05 janv. 2016 23:26
par anonyme
²²4 mais oui j'y toucherai pas, une telle transformation c'est de l'argent jetté par les fenêtre.
c'est juste que je discutais avec un ami de cette histoire et on voulait une confirmation. Par contre lui veut vraiment le faire, il a une X3 et m'a dit qu'en cas de pbl de BT il s'embetra pas à remplacer la BT à 5000€ mais il dégagerait tout, cependant la gestion électronique doit être un sacré bodel...
Posté : 08 janv. 2016 19:45
par fred40
Tu voudrais pas qu'elle soit un peu plus "amusante" sans la transmission avant des fois ...
Je crois qu'il restera le problème de la gestion électronique une fois le problème mécanique résolu,
Posté : 09 janv. 2016 08:38
par Bougnax
P'tain y'en a qui ont des idées de folie ! ²2 ²2 ²2
Posté : 26 nov. 2023 11:44
par befa34
Si c'est pour être tranquille pour changer les pneus Av. et Ar. indépendamment Ok xdrive pas top (sur les 4x4 il est obligatoire de changer le pneu en même temps: pour ne pas tuer la boite de transfert);
Pour cela achète le boitier Thor (https://fr.bimmer-connect.com/products/bg-thrwi) environ 60€ + achète l'app sur ton smartphone "xdelete" (150€ de mémoire) : tu pourras même changer la répartition permanent et temporaire (sport...).
Attention au contrôle technique ils risquent de te bloquer car 4x4 avec pneu différents (à la limite prend les même sans changer Av Ar en même temps).
Posté : 26 nov. 2023 15:52
par PlumeVendest
Pour passer une Xdrive en propulsion... enlever un des capteurs de roue... la BT se met en défaut et n'agit plus, la voiture passe en propulsion.
Rapide, gratuit, réversible... en revanche l'ABS n'agit sans doute plus non plus **1
