Sono aftermarket E61
JS2
Véhicule : 535d E61 08'
Code VIN : CU60832
Re: Sono aftermarket E61
Message par JS2 »
Super pour ton tuto, je pense que ça va pas mal servir *15*
Bon, en gros si je veux un kit pour l'avant + les 2 HP derrière, j'ai le choix entre le :
- Kit MTX, 230€ livré sur http://techniauto.es/
ou
- Kit MB Quart, 312€ livré sur https://www.ars24.com/
+ 2 HP, il y a le choix entre
Gladen, 108€ - http://www.extremeaudio.de/fr/gladen-on ... 92-93.html
Blam - 129€ - http://www.car-audio-racing.fr/fr/hauts ... 100-c.html
MB Quart - 119€ - http://www.sebastoautoradio.net/produit ... 0-BMW.html
Soit un total qui va de 340€ à 440€ en gros...
La question restant de savoir s'il y a une vraie différence de qualité audio entre le MB Quart et le MTX, qui justifierai les 100€ d'écart
Viannouche
Véhicule : bmw e60 530d pack m
Message par Viannouche »
question bete:le prologic 7 est d'origine sur e60 phase 1 ou c'est du retrofit?
car a l'epoque,quand je l'ai achetée le vendeur m'a dit qu'il avait changé les enceintes et passé un cordon fibre optique et il y a un ampli.
donc j'ai pas fait attention car j'avais eu un 218 excellis avec un son indigne pour cette catégorie de vehicule alors que mes audi étaient en bose
donc le son est top sur celle ci!!
et bizarrement quand j'ai voulu acheter un dvd gps pro chez bmw,,avec le vin,on m'a dit qu'il y avait pas de gps sur cette voiture.
importée d'allemagne en 2010 donc il a tout fait ?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
JS2 a écrit :Super pour ton tuto, je pense que ça va pas mal servir *15*
ou
Merci !
²1
Pour les HP arrière, on dirait que les BLAM ressemblent beaucoup aux MTX ...
Je pense que les trois modèles se valent.
Dans mon cas, j'ai une paire de Pioneer TS-E1002i que j'ai prévu de mettre à l'arrière.
JS2
Code VIN : CU60832
Message par JS2 »
Et du coup comment tu vas adapter tes HP Pionner au format BMW ?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
JS2 a écrit :Salut,
Je ne sais pas encore, je n'ai pas fait d'essai de montage. J'espère pouvoir percer quelques trous dans le support BMW, ou bricoler un support intermédiaire ...
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Du coup je viens de commander ce kit là pour 20€ d'écart je préfère cette marque en qualité :
http://techniauto.es/index.php?id_produ ... er=product
Me tarde déjà de les recevoir !
Du coup j'ai une paire de 2 voix en coax de marque rockord fosgate dispo si quelqu'un veux changer un kit avant ou arrière (sur E61) en diam10
JS2
Code VIN : CU60832
Message par JS2 »
Si tu jettes un oeil, je veux bien que tu me tiennes au courant. Parce que si on peut monter du standard sans trop se faire chier à l'arrière, ça fait des économies...
JS2
Code VIN : CU60832
Message par JS2 »
Biff parle-moi du kit que tu vends, ça peut m'intéresser
biff
Message par biff »
JS2 a écrit :Biff parle-moi du kit que tu vends, ça peut m'intéresser
Se sont ces HP que j'ai mis dans les portes avant et en plafond arrière de mon break
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... Av9a8P8HAQ
L'avantage c'est qu'il on 6 oreilles de fixation donc 3 de commune au BMW
voilà ce que ca donne en plafonnier arrière :
JS2
Code VIN : CU60832
Message par JS2 »
Ok et maintenant que tu as commandé un kit éclaté pour l'avant, tu en as 2 de trop, compris.
Je vais commander un kit éclaté pour l'avant, et j'en aurai besoin pour l'arrière. Je t'envoie un petit message privé à ce propos ;)
Aussi, tu disais que tu préfères la marque Audio System en qualité par rapport à du MTX, quelle est la différence pour toi ? Et par rapport à du MB Quart ? Je ne me suis pas encore décidé sur quel kit commander...
Merci !
