Page 2 sur 2
Re: [E46 330d] Présence d'huile vase d'expansion refroidisse
Posté : 06 déc. 2015 20:46
par graslandman
Des news Guillaume?
Posté : 11 déc. 2015 20:08
par david330d
je ne pense pas au joint de culasse car la mayonnaise serait a coup sur autour du bouchon de remplissage d'huile et non dans le vase...
c'est bien la premiere fois que j 'entend ça!
Posté : 19 janv. 2016 09:26
par Titi44
Je pencherai plutôt pour l'échangeur thermique d'huile :
Sinon ta voiture chaufferait à mort, fumerai blanc ou bleu ...
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_2328
Un bon nettoyage du circuit avec du vinaigre blanc par exemple serait profitable avant changement, avec 2 rinçages pour être tranquille
Posté : 11 févr. 2016 13:21
par MaAx
Il n'y a pas de refroidisseur à eau de vanne EGR sur ton bloc ? Qui pourrait eventuellement engendrer ce genre de soucis
Posté : 12 févr. 2016 15:53
par Père Ubu
Hello Twistered,
Je ne sais pas si tu as déjà pu régler ton problème, et je ne suis ni un expert, ni un garagiste, mais d'après les nombreuses recherches que j'ai effectué sur Internet, et la conversation que j'ai eu avec une connaissance garagiste, (supposant moi aussi avoir une amorce de JDC), si ta voiture ne fume pas plus qu'à l'accoutumée et que tu n'as pas de "mayonnaise" dans ton réservoir d'huile (vérifier sur la jauge, car en cette période humide, de la condensation peut se former sur le bouchon), il y a de fortes chances que ce soit au niveau de l'échangeur eau/huile qu'il y ait un souci !
En effet, si la fuite se passe à ce niveau, de l'huile passe dans ton vase d'expansion en se mélangeant au LDR, elle crée de la mayonnaise ou au moins un dépôt, mais tu n'as aucun souci de compression ou de combustion, d'où un comportement moteur normal et une absence de fumée à l'échappement, mais aussi une baisse de ton niveau d'huile !
Perso, je n'incriminerai pas directement le JDC, et je m'orienterai dans un premier temps sur l'échangeur (et en plus sa réparation est bien moins couteuse que celle du JDC) accompagné d'un bon nettoyage du circuit de refroidissement, et je vérifierai si le problème revient ensuite, ce qui me surprendrait vu les symptômes que tu nous a décris !
Tiens nous au courant des avancées */c1
Posté : 26 févr. 2016 03:40
par Bloodspawn
@Twistered Salut je ne sais pas si tu as résolu le probleme. Je ne suis pas mécanicien mais j'ai eu ce souci 2 fois sur une golf 3 td...... Bon Oui Je sais c'est loin de ta BM lol. J'ai eu un jour de l'huile dans le vase expansion LDR et la pièce incriminé était le radiateur d'huile ou dis autrement l'échangeur d'huile. Je l'ai changé nettoyé le circuit avec du vinaigre d'alcool blanc et j'ai rincé le tout j'ai acheter un nouveau bocal de LDR et voilà plus d'huile dans le bocal de LDR.
La 2ème fois c'était à cause de la courroie d'alternateur car c'est elle qui fais tourner la pompe à eau et mon moteur à chauffé à 110°. La courroie à été changer et voilà plus rien. Plus de chauffé moteur.
Voilà j'espère t'avoir aidé. Si c'est sans risque fais le sinon fais le faire par quelqu'un.
Posté : 13 juin 2016 09:18
par Twistered
Un grand merci pour vos témoignages (Titi44;Bloodspawn, Père Ubu). Je suis désolé de ne pas vous avoir donné de feedback plus tôt.
Pour information, deux choses étaient HS :
- l'échangeur de Titi ! Bien vu ;-)
- le joint de culasse
La voiture à été opérée il y a 1 mois de cela (que le temps passe vite !) et entame maintenant ses 372 000km. Pourvu que ça dure.
En effet, concernant le joint de culasse, c'est extrêmement rare pour un 3.0l diesel. Au vu de ses kilomètres, je ne lui en veux pas... :)
Bref, récupérée et toujours un grand plaisir de la conduire !
Bon courage à tous et merci de votre suivi !!!
Posté : 15 juin 2016 08:53
par Titi44
Content d'avoir put t'aider dans la résolution de ton problème et de savoir ta mamie en pleine forme !!!
*/7
