Fuite de gasoil bmw 530Da e39 moteur M57
velours
Re: Fuite de gasoil bmw 530Da e39 moteur M57
Message par velours »
Bon après tous ça, tu vas voir le bout du tunnel l'ami **//5
Tiens-nous au jus dés que tu vas la mettre en route *98/
*11*
panthere
Véhicule : BMW 530da e39 touring pack luxe
VIN (Les 7 derniers caractères) : GV51055
Message par panthere »
Bouchons de clapet + joints, commande reçu ce matin **//5
panthere
velours a écrit :Bon après tous ça, tu vas voir le bout du tunnel l'ami **//5
*11*
Pas de problème, elle roule toujours mais elle fuit un peu c'est tout.
Le plus chiant ça vas être de changer tout ça. Surtout si la météo ne se prête pas au jeu 46*
Et même que un petit tuto serait le bienvenue si tu peux évidemment.... *15*
panthere
Bougnax a écrit :Et même que un petit tuto serait le bienvenue si tu peux évidemment.... *15*
Bien sur si la pluie ne me dérange pas trop pour prendre des photos.
Ce seras avec plaisir *98/
velours
Surtout prend ton temps pour faire ça soit ZEN !!!! **2
Bon courage *008
*98/
*11*
panthere
velours a écrit :Surtout prend ton temps pour faire ça soit ZEN !!!! **2
Bon courage *008
*98/
*11*
"réfléchir avant d'agir" c'est ma devise et surtout "ne pas mettre la charrue avant les bœufs" *21*
Oui c’est clair qu'il faut faire ça au calme et sans précipitations surtout que pour moi ce seras la première fois que
je démonte une pompe hp. Mais cela ne m'as pas l'air bien compliqué, juste la purge du circuit de refroidissement qui
m’inquiète un peu plus.
C'est la ou je risque de passer beaucoup plus de temps au final
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/affiche-fiche-technique-1213-1213-remplacement-liquide-de-refroidissement-e39-moteur-m47-ou-m57.html
velours
Et bien là je te rejoints pour tous ce qui touche le LDR car cela me fait peur aussi car j'ai en plus le webasto *29*
Donc surtout relis bien le tuto de Dark ²1
Tu as trouvé le bon liquide de refroidissement adéquate 46*
Il serait vert foncé 46*
Je suis comme toi l'ami patient *15*
*11*
panthere
commande reçu :
-Joint de pompe a injection
-Extracteur de pompe a injection
Commande faite pour:
-liquide de refroidissement sans nitrites (rose) 2 bidons de 5 litres
Il y as 9,2 litres de liquide dans le circuit ²1
Voici le lien: http://www.cdiscount.com/auto/entretien-vehicules-fluides/liquide-de-refroidissement-longue-duree/f-1339102-motmcsp102924.html#desc
-Coffret de douilles a cliquet
(je me suis aperçu qu'il me manquait des douilles dans mon coffret *13* )
Maintenant il vas falloir que je trouve ceci:
- joint de vis de vidange de LDR qui se trouve sur le bloc moteur
- joint de vis de vidange de LDR du radiateur
panthere
Commande reçu :
-2 fois 5litres liquide de refroidissement MOTUL inugel expert (BMW GS 9400)
PS: liquide de couleur verte *98/
Commande faite:
-Une clé plate de 30
-Une clé plate de 32
-Coffret 10 douilles 3/8 et 1/2 embouts btr hex de 3 a 17mm
Commande en cours de réception d'ici la fin de la semaine:
- Coffret compact 39 pièces de clé à douilles et cliquet
Reste encore a trouvé :
-Joint et bouchon de vidange LDR radiateur 46*
-Des colliers "serflex" de serrage pour les durites
-2 mètres de tuyaux de retour de gasoil
