Bruit de tracteur 320d 150
oxysteph72
Véhicule : E46 330D Touring 183CV Pack Luxe
Code VIN : JH92680
Re: Bruit de tracteur 320d 150
Message par oxysteph72 »
smag02 a écrit :Non je n'ai aucune perte de puissance j'avais un 330d e92 avant celle ci et je dous dire que pour un 150 elle pousse pas mal , apres jai pas de trou a l'acceleration ni d'a coups , la seul chose que jai remarquer ausso dernierement c'est quelle sent vraiment mauvais a l'echappement , pour la valise j'y vais cette apres midi .
Vraiment un mystère cette affaire
Essaye de déclipser les fiches connecteurs des injecteurs, un coup de bombe contact dessus et tu remonte, un mauvais contact d'un des connecteurs peut être la cause....
smag02
Véhicule : BMW (E46) 320d pack M2
Message par smag02 »
Jessaie sa de suite , mais quelle style de bombe je dois mettre ? Car je sait pas du tout cest quoi
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
Bombe contact pour circuit électronique, trouvable en grande surface ou brico
smag02
Ok je vais essayer sa , la je viens de refaire une video car j'ai limpression quelle claque de plus en plus
https://youtu.be/WHcVkLjg4f0
oxysteph72
Code VIN : JH92680
Question: Quand tu as supprimé les clapets sur ta pipe d'admission, ils étaient en bon état, il ne manquait pas de rivets 46* ???
Parce que ce bruit me fait penser à un cognement plutôt qu'un injecteur défectueux ou mal connecté.
smag02
Non bin ils y'en avait 1 qui etait a moitier casser enfin qui tener a moitier sinon non il etait a peu pres en bon etats
Apres moi je me dit que si il y'avait un injecteur HS ou fatiguer elle n'aurais plus toute sa puissance et aurait tendance a fumer et brouter mechament ??
oxysteph72
Code VIN : JH92680
Ce qu'il faut prendre en compte c'est l'état des clapets, c'est très import pour la suite, car si un était abimé et qu'il manquait un rivet, alors ne cherche plus ton bruit.... *16*
mais si les rivets des clapets étaient au complet alors ce n'est pas ça, donc tu peux continuer ta recherche.
Mais effectivement si un injo déconne tu aura une coupure moteur ou anomalie en roulant, je t'ai répondu sans être sur pour les clapets, mieux vaut deux pistes qu'une.
Mais si tu peux nous affirmer que les clapets étaient bien complets avec leurs rivets ????
smag02
Bin n'etant pas un grand connaisseur en mecanique non je peut pas affirmer qu'il etait tous au complet , enfin admetton qu'un clapet ou rivet serait passer a travers sa entrainerait la casse du moteur ? Hors la pour hier encore j'etais bien au dessus des limitations !!
J'y comprend plus rien
oxysteph72
Code VIN : JH92680
smag02 a écrit :Bin n'etant pas un grand connaisseur en mecanique non je peut pas affirmer qu'il etait tous au complet , enfin admetton qu'un clapet ou rivet serait passer a travers sa entrainerait la casse du moteur ? Hors la pour hier encore j'etais bien au dessus des limitations !!
Non!
Si juste la tête du rivet est descendue alors ton moteur va fonctionner, après cela dépend ou va tomber le morceau, à quel endroit du piston, ou sur une soupape...(pour cela que j'insiste sur le fait d'être sur que les volets étaient bien complets avec les deux rivets en place)
Si c'est le volet qui tombe alors oui, là le haut va sauter plus facilement entrainant de plus gros dégâts.
A ta place et vu que tu ne connais pas trop, je ferais voir ce moteur chez un spécialiste pour en être sur, car à long terme le moteur ne va apprécier la blague *64*
Code VIN : CG60111
Bon je vais jouer au troll moyen parce-qu'un bruit de tracteur pour un diesel c'est normal non ? *41*
Bon OK je sors....
²²9
