mode degrade sur x5 e53 3.d de 2003
- Véhicule : Bmw E53 3.0d
Re: mode degrade sur x5 e53 3.d de 2003
j'ai commande sur ebay un marchand allemand ,des réceptions je passe un coup de valise et je vous tient au courant
cordialement
cordialement
- Véhicule : X5 3D BVA LUXE Sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LV43209
Ok ,on avance
Jotex
Jotex
je viens de scanner mon x5 voici les erreurs :
# ERRORS IN UNITS
Unit BMWTNR HW SW-FSW ERRORS / SHADOW-MEMORY
DDE* -> 7.789.376 53 C0 3 errors / 3 errors
EWS -> 6.905.667 03 08 no errors
ABS -> 6.761.979 51 03 no errors
LEW -> 6.760.232 04 04 no errors
A/C -> 6.926.880 64 63 1 error
SRS -> 6.912.755 10 32 no errors / 3 errors
IKE -> 6.914.918 19 18 1 error
LCM -> 6.914.655 00 43 no errors / 11 error
ZKE -> 6.920.822 21 16 no errors / no errors
MFL -> 0.000.000 01 09 no data
PDC -> 6.919.905 01 16 no errors
RAD -> 6.921.960 45 50 no errors
MID -> 6.914.604 43 22 1 error
STH -> 8.381.207 01 17 no errors
# ERRORS DETAILS - DTC(hex)/PARAM(hex)
DDE* -> 3505/FC - Glow-plug system
0404/78 - Exhaust-gas recirculation
1190/78 - Rail pressure control
Shadow-memory:
A/C -> 0A/04 - AUC sensor
SRS -> Shadow-memory:
02/40 - Driver's belt tensioner, resistance too high
05/40 - Side airbag, front left door, resistance too high
07/40 - Side airbag, rear left door, resistance too high
IKE -> BD/D0 - Electronic braking-force distribution
LCM -> Shadow-memory:
3C/1F - Communication error with Rain/Light Sensor
46/01 - sporadic error while controling HVAC (LRA) device
78/1F - Left low beam light
79/1F - Right low beam light
7A/1F - Front left side light
7B/1F - Front right side light
7D/1F - Front right turn signal indicator
93/1F - Right brake light
94/0D - Rear left fog light
96/1F - Left reversing light
99/1F - Licence plate light
MID -> 03/21 - No valid status response of TELEPHONE
est il possible d'avoir des info de votre part
merci cordialement
# ERRORS IN UNITS
Shadow-memory:
merci cordialement
Surtout ne pas s'affolé au vue de tous ces codes.
Il faut reseter / Eraser tous ces codes, puis refaire un diagnostic lorsque le vehicule a demarré avec les cables afin d'isoler les vraies codes.
car il apparait avec ces codes , defaut de prechauffage et de pression common rail.il y a trop de codes, qui pourrrai etre du a une batterie faible ou/et temps de démarrage long.
Dans l'attente des nouveau codes lorsque le véhicule a démarré du premier coup.
Ne pas hésiter a eraser les codes,avant chaque démarrage pour retenir uniquement les codes reel lorsque le moteur tourne.
Hasta pronto
Jotex
Hasta pronto
Jotex
après la suppression redémarrage du véhicule :voici le code erreur:
# ERRORS IN UNITS
DDE* -> 7.789.376 53 C0 1 error / 1 error
A/C -> 6.926.880 64 63 no errors
LCM -> 6.914.655 00 43 no errors / 1 error
DDE* -> 3505/74 - Glow-plug system
Shadow-memory:
IKE -> BD/50 - Electronic braking-force distribution
3C/01 - Communication error with Rain/Light Sensor
# ERRORS IN UNITS
Shadow-memory:
Hello,
Il apparait un probleme sur le prechauffage : "3505/74 - Glow-plug system"
Comment s'est effectuée le demarrage : avec les cables ???
Y a t'il une odeur de gazoil brulé et/ ou fumée blanchatre au demarrage lorsque le moteur est froid ???
dans l'attente des reponses.
Jotex
Jotex
non jamais de démarrage avec les câbles ,il démarre très bien peut être un peu de fumer blanche avec une petit odeur mais vraiment pas méchant
enfin je reviens sur mon problème de mode dégradé en plein charge du coup après des recherche capteur de pression de rampe ou ou ma pompe
haute pression qui délire qui fourni pas la pression d’après les symptôme relevé quand pensée vous :
Shadow-memory:
Shadow-memory:
Bonsoir,
Il faudra remplacer les bougies et le boitier qui les gerent.
Concernant le defaut "rail pressure control", sur le common rail il y a deux capteurs , un pour reguler et l'autre pour mesurer
02 PRESSURE REGULATING VALVE 13537805733 valve de regulation
03 Pressure sensor 13537787167 Mesure de pression
L'un des deux pourrai être défaillants, peut etre en les debranchant et en faisant un diagnostics , on pourrai les identifiés en fonction des lectures de codes.
A essayer!!!
Changer les deux capteurs sera toujours moins que la pompe.
Hasta Pronto
Jotex
A essayer!!!
Hasta Pronto
Jotex
cette après midi,j'ai commencé a change mon filtre a gazole suite un problème sur un topique sur un e46 330d du même genre
donc essai toujours le même problème en 4eme par exemple a 50 km pédale d'un seul coup à fond erreur à nouveau mode dégrader
passage valise voici les erreurs:
DDE* -> 3505/7C - Glow-plug system
09F6/78 - Monitoring, rail-pressure, at start
1260/70 - Pre-supply pressure monitoring
Shadow-memory:
cordialement
Shadow-memory:
cordialement
Bonsoir,
Nous avons bien un probleme de pression Gazoil sur le common rail, il faudrait se diriger sur les capteurs comme precedement indiqué.
A suivre
jotex
A suivre
jotex
