Page 2 sur 2
Re: [COMPACT] Radar de recul / PDC / ne fonctionne plus
Posté : 10 sept. 2015 18:24
par Rom8933
Oui tu peux vérifier ton câblage
Posté : 10 sept. 2015 18:49
par Viannouche
peut etre le contacteur de marche arriere sur la boite.
vu le prix je tenterais
Posté : 10 sept. 2015 20:29
par slimen1982
J'ai du nouveau les gars . A force de cogiter j'ai essayé autre chose....
Donc j'ai remis les supports de feu arrière à leur emplacement d'origine.
J'ai enclenché la marche arrière, contact mis . Radar de recul ne fonctionne bien entendu toujours pas....
Mais j'ai simplement dévissé l'ampoule de la marche arrière....et..... HOP mon radar de recul fonctionne nickel !
Je ferai une vidéo demain pour vous montrer. ZARBI cette histoire. 46*
Posté : 12 sept. 2015 14:03
par slimen1982
du nouveau !
J'ai pu tester mon support d'ampoule (côté projecteur de recul) sur une autre bmw compact e46, il fonctionne PARFAITEMENT.
ça vient donc forcément du faisceau...
Posté : 12 sept. 2015 18:51
par slimen1982
Rom8933 a écrit :Oui tu peux vérifier ton câblage
ça vient forcément de là
Posté : 11 oct. 2015 12:49
par slimen1982
Salut à tous,
je viens faire le point sur mon problème de radar de recul.
Il s'agissait d'un problème de masse oxydée.
J'ai donc nettoyer les deux câbles positionnés de par et d'autre du coffre. Il faut ôter un petit cache en plastique, dévisser les deux boulons
frotter le tout afin d'enlever l'oxydation ! J'ai nettoyé les boulons, le câble et les pas de vis du coffre avec du papier de verre, ça m'a pris 15 minutes.
Mon radar fonctionne, mon projecteur de recul fonctionne, tout est OK.
Problème résolu.
A plus *98/
Re: [RESOLU] -E46 compact- Radar de recul/PDC ne fonctionne
Posté : 12 oct. 2015 18:55
par Rom8933
Merci pour ton retour d'expérience *98/
Posté : 14 oct. 2015 13:07
par slimen1982
Rom8933 a écrit :Merci pour ton retour d'expérience *98/
Normal *98/
