[RESOLU] -E46 compact- Radar de recul/PDC ne fonctionne plus
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: [COMPACT] Radar de recul / PDC / ne fonctionne plus
Message par Rom8933 »
Oui tu peux vérifier ton câblage
Viannouche
Véhicule : bmw e60 530d pack m
Message par Viannouche »
peut etre le contacteur de marche arriere sur la boite.
vu le prix je tenterais
slimen1982
Véhicule : BMW E46 316TI N42 115HP
Code VIN : FW00143
Message par slimen1982 »
J'ai du nouveau les gars . A force de cogiter j'ai essayé autre chose....
Donc j'ai remis les supports de feu arrière à leur emplacement d'origine.
J'ai enclenché la marche arrière, contact mis . Radar de recul ne fonctionne bien entendu toujours pas....
Mais j'ai simplement dévissé l'ampoule de la marche arrière....et..... HOP mon radar de recul fonctionne nickel !
Je ferai une vidéo demain pour vous montrer. ZARBI cette histoire. 46*
slimen1982
Code VIN : FW00143
du nouveau !
J'ai pu tester mon support d'ampoule (côté projecteur de recul) sur une autre bmw compact e46, il fonctionne PARFAITEMENT.
ça vient donc forcément du faisceau...
slimen1982
Code VIN : FW00143
Rom8933 a écrit :Oui tu peux vérifier ton câblage
ça vient forcément de là
slimen1982
Code VIN : FW00143
Salut à tous,
je viens faire le point sur mon problème de radar de recul.
Il s'agissait d'un problème de masse oxydée.
J'ai donc nettoyer les deux câbles positionnés de par et d'autre du coffre. Il faut ôter un petit cache en plastique, dévisser les deux boulons
frotter le tout afin d'enlever l'oxydation ! J'ai nettoyé les boulons, le câble et les pas de vis du coffre avec du papier de verre, ça m'a pris 15 minutes.
Mon radar fonctionne, mon projecteur de recul fonctionne, tout est OK.
Problème résolu.
A plus *98/
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: [RESOLU] -E46 compact- Radar de recul/PDC ne fonctionne
Merci pour ton retour d'expérience *98/
slimen1982
Code VIN : FW00143
Rom8933 a écrit :Merci pour ton retour d'expérience *98/
Normal *98/
