Petits soucis sur ma 323i divers et variés
Caldagues
Véhicule : Bmw (e46) 323ia phase 1 Pack Luxe
Re: Petits soucis sur ma 323i divers et variés
Message par Caldagues »
Bender928 a écrit :Enlève l'ampoule et regarde si tu as du jus aux bornes.
Si oui, c'est l'ampoule, si non, il faut regarder un peu plus loin. Fusible ? Normalement une borne doit être à la masse (normalement car avec BM, j'ai des surprises).
Essaye de suivre le (ou les) fils. Regarde si tu vois pas un fil d’abîmé et remonte alors jusqu'à la boite à fusible. Sortie de fusible tu dois avoir du jus. Si pas, alors fusible.
Excellente idée, je vais vérifier tout ça ce weekend, parce que ce n'est pas grand chose mais ça fait quand même ch...
Surtout qu'avec les Led ca en jète quoi :)
Caldagues
Bon donc j'ai passé la voiture à la valise, absolument aucune anomalie détectée donc je pense que le ralenti instable vient surement d'un capteur comme l'a dit Dcx.
Je vais laisser comme ça en attendant, je m'y pencherai quand je poserais ma ligne, ça sera l'occasion de tout vérifier rapidement.
Et pour ce qui est des feux de plaques, j'opte pour un fusible car aucun fils n'est abîmé et mes Led sont bonnes.
