Sous virage E36
magnum20
Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Re: Sous virage E36
Message par magnum20 »
nakamiki a écrit :la théorie c'est :
-je casse ma vitesse en ligne droite par un coup de frein brutal et fort pour eviter les echauffements
-je laisse le poids de mon pieds sur la pédale pour legerement charger l'avant sans delester l'arriere
-j'amorce mon virage en braquant une seule fois, et en limitant les corrections (travail du regard hyper important)
-au point de corde je commence à dé-braquer lentement en meme temps que je pose mon pied sur l'accel pour un filet de gaz, et sans temps mort
-j'accelere proportionnellement à mon angle de volant (volant droit = gaz 100%, volant à l'angle max = gaz 1% ...)
*21* *21* *21*
C'est exactement ce que je fais, sans non plus me prendre pour un pilote, mais je n'ai jamais eu de mauvaises surprises avec cette approche que ce soit sur le sec ou le mouillé. C'est comme pour la neige, toujours freiner en ligne droite, et prendre le virage sur un filet de gaz pour conserver la motricité.
Re: Sous virage E36
*21*
Pour les pneus, c'est mieux d'avoir les quatres identiques en terme de marque et modèle. Cela permet souvent d'avoir un comportement plus homogène. A moins de connaitre vraiment les différenes entre deux marques et de les utiliser pour affiner ton comportement...
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
