bonjour
il parait que nettoyer le FAP au karcher ça dure pas longtemps quelques jours et qu'ensuite il se rebouche
qui a déjà nettoyé son FAP au karcher et que le FAP c'est pas rebouché ?
c'est quoi le mieux nettoyé le FAP au karcher ou le passer à la soufflette comme sur une vidéo que j'ai vu sur you tube
combien de temps il faut pour démonter le FAP et le remonter
merci pour vos réponses
						Nettoyage FAP sur 535d
- bmwé
 - Véhicule : BMW 535D
- Bollide
 - Véhicule : e60 530 xdA de 2006 Pack Luxe et M
Re: Nettoyage FAP sur 535d
Si c'est pour ton 535 D comme je vois, entre le démontage, le nettoyage et le remontage il faut que tu compte entre 5 à 6 heures si c'est la première fois que tu le fais, sur les e60 ça se fait super bien sauf sur les Xdrive car il faut pratiquement démonter le berceau avant et là tu peux compter environ 8 heure de boulot
- Dlf
 - Véhicule : BMW (e60) 530 DA Excellis - 2004
 - VIN (Les 7 derniers caractères) : B654001
Sur ma 530D il a ete nettoye au karsher il y a 25000km et R.A.S., il fonctionne toujours bien a ce jour.
Pour changer la sonde lambda ca m'a pris 45 minutes. Je pense que le demontage du FAP, sur une e60 sans Xdrive, doit pas prendre plus de 2 heures.
