[E 46 M47n An 01] claquement a bas régime
willy23
Véhicule : bmw 320d e46
Re: [E 46 M47n An 01] claquement a bas régime
Message par willy23 »
re
je viens de regardé sous le capot moteur quand j'ai demandé a ma femme d’accéléré une grosse fumer est apparu au niveaux de la tresse du cata *63*
j'ai pas envie d’acheté un cata trop chère quelqu'un connais le site meca-express.fr site fiable?
merci
mABgirl
Véhicule : Bmw (e46) 320D, pack luxe
Message par mABgirl »
willy23 a écrit :
mABgirl a écrit :
willy23 a écrit :bonjour
je reviens au nouvelle qui sont pas bonne
je viens de changer les 2 palier arbre de transmission ainsi que le flector
j'ai toujours les vibrations quand j’accélère ou quand je freine ( sous les 10km/h ) :censured:
ce que j'ai déjà changer
support boite / moteur
Silent bloc barre stabilisatrice
demain je change les biellette de barre stabilisatrice
pour vous le problème viens d'ou y a t'il d'autre piste à explorer?
ps:la vibration ce font ressentir a l'avant conducteur
merci
J'ai le même modèle que toi et j'ai déjà eu ce type de problème.
Personnellement c'était au niveau du Catalyseur et Pré catalyseur, la tresse était en train de se faire la malle...
Les tremblements que tu décris , est-ce-que tu les ressens vraiment dans la partie habitacle?
As-tu remarqué sentir les gazs d'échappements plus que d'habitude à l'arrêt?
Et au freinage, c'est tremblements arrivent-ils en rétrogradant ?
Au point mort?
Le volant tremble t-il?
bonjour
merci déjà pour ton aide
Les tremblements je les entend a l'avant conducteur ( mon ressenti ) entre 2000t/3500t
au freinage c'est un petit tremblements pratiquement a l’arrêt - de 10km/h
Au point mort a l’arrêt comme en roulant au point mort ( même en accélérant ) pas de tremblement
le volant ne tremble pas
pas de gaz d'échappements dans l'habitacle
ps: hier j'ai fais le teste avec ma femme devant la voiture à peine que je commence a avancer le tremblements apparaît pour elle sa viens du compartiment moteur.
merci
Pas très logique , du coup il faut que tu me reexplique plus clairement l'histoire des tremblements ou non point mort ou non .
Car tu t'es contredis du coup je ne peux pas savoir si ton problème est lié à la solicitation moteur ou non.. 46*
willy23
re
pour Les tremblements moteur en route bien-sur
Au point mort pas de tremblement ( voiture sur place )
Au point mort voiture qui roule il y a pas de tremblement ( quand je mets des coups d’accélération )
en roulant entre 2000/3500t vitesse enclenché il y a le tremblement
quand je freine pour un arrêt ( stop / feu rouge ) sous les 10km/h il y a le petit tremblements
mABgirl
re, je n'avais pas vu ton poste sur la fumée noire sortant de la tresse.
Donc oui c'est bien ce que je pensais, c'est bouché au niveau de ton precatalyseur.
Dans ce cas tu peux carrément remplacer cette pièce par un tube.
Tu limite les prochains problèmes à ce niveau et tu soulage ton moteur. ..
**2
willy23
mABgirl a écrit : re, je n'avais pas vu ton poste sur la fumée noire sortant de la tresse.
**2
quand tu a eu ce problème tu a eu les même symptôme que je décri ?
pour le site meca-express.fr tu a des info sur sa fiabilité
merci
mABgirl
Quand j'ai eu ce problème j'avais effectivement les mêmes symptômes.
Ça sortait au niveau de la tresse, perte de puissance aléatoire et en côte sur VE. .
Elle tremblait aux accélérations comme si le moteur était étouffé par quelque chose..
Pour le site que tu m'indique , un conseil , évite le "pas cher" .
Si vraiment tu compte dépenser peu, met un tube ce sera le meilleur compromis.
Tu peux rechercher sur le net "supression pré catalyseur Bmw E46" , tu trouveras des infos.
**2
willy23
re
j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé 2 site qui vend des Downpipe
jsperformance est discount-tuning quelqu’un a déjà commandé sur ce site
http://www.discount-tuning.com/proshop/ ... 6-20d.html
http://www.jsperformance.fr/downpipe-in ... 20de46.cfm
merci
willy23
bonjour
je reviens au nouvelle qui sont bonne *15*
après avoir commander un Downpipe pour mon souci colis reçu en 3 jours
après montage et un essai de 60km plus de bruit
merci a toi mABgirl pour m'avoir orienter sur ce precata
Compacto
Véhicule : E46 Compact
Message par Compacto »
Slt,
La suppresion du Pré-cata n'engendre pas de default moteur au calculateur ?
Est-il valable sur les moteur de 320d 150ch M47N ?
willy23
Compacto a écrit :Slt,
non pas de défaut
après avoir lu sur le net sa abaisse la température du turbo de +ou- 20° et une réduction de consommation de l’ordre de 10 à 15% ( a vérifié )
pour mon ressenti:
le turbo fais un meilleur bruit
un temps de réaction plus rapide ( monter en régime )
