Les fameux clapets d'admission e60
- pouyoux
- Véhicule : BMW (E46) 330CD ph2
- Code VIN : PJ91588
Re: Les fameux clapets d'admission e60
Pour connaitre la taille des clapets il faut mettre la tête dans le moteur pour regarder sous la pipe d'admission. En regardant bien on peut aperçevoir le premier clapet et ses 2 vis de fixation : si elles forment une ligne horizontale ce sont des 22mm, si elles forment une ligne diagonale ce sont des 32mm.
En sachant qu'avec un modèle 2006 t'as 95% de chances que ce soient des 32mm.
- Véhicule : Bmw (E60) 525d pack sport bvm6
Sinon avec ton modele de moteur non ?
Il y a une liste sur internet et tu a les diamètre des bouchons en fonction du modele de moteur
- Véhicule : x5 lci exclusive
22 ou 33mm le moteur reste un m57N
- Véhicule : bmw 535d pack m
Merci pour vos réponses et infos, je regarde sa demain.
Je pense avoir les clapets renforcés mais je vais les supprimés pour rouler en toute sérénité
- Morbak
- Véhicule : 535d E61, M3 E36 et 740iL E38
Ils sont renforcés sur 535d, mais à changer de toutes façons puisqu'ils fuient des vapeurs l'huile..
- Dlf
- Véhicule : BMW (e60) 530 DA Excellis - 2004
- Code VIN : B654001
Ils faut les changer car comme l'ont dit Biff et Morback, même si il y a de rares cas de casse, ils pissent de l'huile.
Et l'huile c'est magique : Ca crame les boitires électroniques (préchauffage entre autre) et ça fait durcir les durites en caoutchouc qui finissent par casser.
Et si ça sort, ça doit bien pouvoir rentrer aussi !! Les lois de la physique !
Hello,
Pour info
J'ai fait l'opération sur ma voiture.
J'ai commandé un kit 32mm sur ebay avec joints + joints egr.
Tout démonté
Tout nettoyé (decap four et dégraissant)
Tout remonté
Tout est ok aucun changement et plus cette épée de Damoclès au dessus de ma tête ^^
Pour info
Tout démonté
Tout remonté
